[kurde30960-Opel Kadett 1.3S] reception Carbu et collecteur
Posté : jeu. 08 avr. 2010 14:26
par Kurde30960
Voila petite présentation avant de commencer de la bête:
Moteur Opel Kadett 1.3S [E] (1985-1989) elle est de 1986
Type du moteur: 4 cylindres en ligne
Energie: Essence
Disposition: Transversal avant
Alimentation: Carburateur
Distribution: Arbre à cames en tête
Nombre de soupapes: 2 par cylindre
Alésage & Course: 75.0 x 73.5 mm
Cylindrée: 1297 cc
Compression: 9.0
Puissance: 75 chevaux à 5800 tr/min
Couple: 10.3 mkg à 4200 tr/min
Vitesse max 170 km/h
0 à 100 km/h 15.0 sec (Wouaw ^^)
Voila en se qui concerne la fiche technique du véhicule.
Cette voiture nous a été donnée,elle compte 45.000Km elle n'avait pas tournée depuis 1994 autrement dit un peu septique lors du premier tour de clef, et la surprise démarrage sans problème..
Ont a en projet de faire du circuit avec pour le délire! voila quelque photos:
Déjà quelque modification pour faire des test sur les quelque spéciale de rallye du coin.
- jantes clio 16s en 15"
- arceau maison en cour !
- baquet Omp
- armais Reverchon 3"
je vais essayer de mettre l'évolution au fur et a mesure !!
qu'en pensez vous ??
Re: [ Opel Kadett 1.3S ] Préparation circuit .
Posté : jeu. 08 avr. 2010 19:05
par Kurde30960
moteur tombé, démontage de la voiture pour un bon gros nettoyage et pour la peindre:
une partie du futur arceaux, déplacement du boitier a fusible au passager, allègement du faisceau au passage:
l'arceau en cour de fabrication manque des renfort encore :
Posté : jeu. 08 avr. 2010 19:10
par jers
Posté : jeu. 08 avr. 2010 19:13
par Kurde30960
merci je vais essayer de prendre plus de photos de l'évolution ce week-end c'est gros nettoyage du bloc moteur et de la boite ils en ont bien besoin!!
Posté : jeu. 08 avr. 2010 22:28
par gsi-jay
tu met quoi comme moteur dedans
Posté : ven. 09 avr. 2010 9:05
par Kurde30960
on garde le 1.3 OHC d'origine on va juste faire une prépa moteur et rajouté quelque pièces essentielle deux carbu delhorto double corp en diametre 40 ainsi q"un colecteur 4 en 1 et une boite 5 aussi..
Posté : sam. 10 avr. 2010 12:53
par Duke
Hello,
Sympa le projet, pas contre le moteur, même préparé, risque d'être un peu court pour chasser le chrono
Au fait y a une boite 4 la-dessus ?
Posté : sam. 10 avr. 2010 18:02
par Kurde30960
oui c'est juste pour le délire
on peut toujour monter un 1.6 plutard
oui c'est une boite 4 ont monte une boite 5 de diesel avec le différentiel de la boite 4 il est plus petit que celui de la 5
Posté : dim. 25 avr. 2010 17:09
par Kurde30960
Re: [kurde30960-Opel Kadett 1.3S] reception Carbu et collecteur
Posté : lun. 26 avr. 2010 0:53
par Kurde30960
aujourd'hui peinture compartiment moteur en blanc puis nettoyage de l'intérieur karsher et dégraissant c'est nickel prêt a peindre !!!
rest plus qu'a tout caché peinture prévue dans trois semaines récupération de quatre jante en 15" opel pour même pas 50euro manque plus qu'a les poncer et a les peindre des photos vont suivre bientôt!!
Posté : mer. 02 juin 2010 23:38
par Kurde30960
raz` a écrit :Vivement la suite en tout cas !
J'aime bien la Kadett avec les jantes de 16s
Bon courage pour la suite je vais suivre ça de prêt !
oui les jante de 16s pas terrible! c'est du dépannage on a trouver des jante opel je les ai repeint en blache elle sont plus jolie que celle de 16s!!
Posté : jeu. 03 juin 2010 19:39
par Lizzz
Super projet, bonne continuation... je vais suivre ca de près
Posté : dim. 20 juin 2010 22:42
par jps
oui moi aussi je vais suivre ca de pres
Posté : mer. 30 juin 2010 15:32
par auron818
Kurde30960 a écrit :Voila petite présentation avant de commencer de la bête:
Energie: Essence
Cylindrée: 1297 cc
Compression: 9.0
et tu la désosse pour faire du circuit ?
gmet la propre et garde là un 50aiine d'année !!
enfin bon, bien dommage je trouve :/
Posté : mer. 30 juin 2010 17:50
par jers
Perso, je trouve le projet intéressant.
En plus en 1.3 carbu, ca doit être amusant.
