Je vais refaire un JDC sur ce moteur C14SE, à savoir que sur ce moteur, l'AAC bascule de doite vers la gauche sur le porte AAC (pas de chapeaux de paliers modulables) et j'aurais voulu savoir lors du serrage de la culasse s'il faut que l'AAC soit déjà en place ? Car j'ai pas l'outil pour les poussoirs Hydro..
Et si ça n'a pas d'incidence au moment du serrage car les câmes forceront donc sur les ressorts si déjà en place..
D'avance merci !!
