[Agila A 1.2 16V] Mayo sur le bouchon d'huile
Posté : lun. 05 avr. 2010 13:41
par Agilagg
Salut à tous
Voila, je vous expliques mon probleme.
Tout à l'heure, j'ai démarrer mon agila pour le sortir de la cour.
En le démarrant, j'ai remarqué qu'il toussait au démarrage et je me suis dis: "Tiens, je dois avoir une bougie qui merde".
J'ai coupé le contact, soulevé le capot pour jeter un oeil aux bougies, et là, j'ai eu l'idée soudaine d'ouvrir le bouchon d'huile (bien m'en as pris, je l'esperes
Et là, que vois-je??
J'ai de la mayo plein le bouchon et dans la culasse (ou il y as l'arbre à cames)....
J'ai de suite pensé au joint de culasse d'ou mes questions comme c'est le meme moteur que sur les corsa C 1.2:
1°) Si j'ai de la mayo, ca signifies que je perds du LdR, donc, il passe par le joint de culasse, mais j'ai entendu dire que sur ces moteur là, il y as aussi un joint sur le coté du moteur qui permet l'étanchéité du bazard. Donc, selon vous, ca proviendrais de quoi?
2°) J'ai découvert la mayo à temps, du moins, je le penses, mais si je vais porter ma voiture au garage, que peuvent-ils changer d'autres?
La pompe à eau ou autre chose??
3°) Ca coute cher ce genre d'intervention?
Merci pour vos réponses.
Re: [Agila A 1.2 16V] Mayo sur le bouchon d'huile
Posté : lun. 05 avr. 2010 18:05
par bubu
Sur agila, c'est bien connu, il s'agit de condensation, tu nettoies le tout et tu attends des fois que se serait le joint de culasse mais faut pas paniquer si ta voiture tourne normalement.
Posté : lun. 05 avr. 2010 18:12
par Agilagg
Bin, justement, au démarrage, elle toussotait un petit peu comme si elle tournais sur 3 pattes (c'est d'ailleurs pour ca que j'ai pensé à une bougie HS...).
J'ai jeté un oeil (y'as pas 5 minutes) dans le bocal de LdR moteur tournant (pas trop pour ne pas abimer le moteur) et je trouve que le liquide est un chouia gras (un peu comme des "yeux" dans du bouillon...).
J'ai vu, également, en fouinant sur le net que ca pouvait aussi provenir du joint du carter de distrib'...
Sinon, mon Agila ne chauffe pas, tourne comme une horloge et ne consomme pas une goutte d'huile.....
J'esperes que c'est pas trop grave (j'l'aime bien mon pot de yaourt....), mais il y avais beaucoup de mayo sur le bouchon et dans le carter......
Posté : lun. 05 avr. 2010 20:34
par bubu
Vide ton LDR et une bonne rincette ne fera pas de tort puis tu verras plus tard. Sinon fait nous un photo de ta mayo et de l'intérieur de ton vase d'expansion.
Posté : lun. 05 avr. 2010 20:47
par Polodu01
Tu n'es pas le premier a t'inquiéter a cause de mayo sur le bouchon d'huile
J'en ai fait partie il y a un an et demi avec ma Corsa B, j'avais posé le même type de question que toi, on m'a répondu comme à toi: condensation, pas de panique, nettoyage, et effectivement :besch: 1an et demi que je roule et elle chauffe pas, tourne nikel ect, et moi aussi mon liquide a une apparence un poil gras...
Regarde la quantité que j'avais sur mon bouchon et dans le cache culbu
J'en ai quasiment que pendant l'hiver, l'été sa part tout seul et j'ai pas de mayo qui apparait, ce qui confirme l'hypothèse de la condensation.
En ce moment j'en ai un peu du fait des températures assez faibles le matin...
Après pour ton souci au démarrage tu a peut être effectivement une bougie qui merde, mais honnêtement je pense pas que tu ais a te faire du souci pour ton joint de culasse
A+
Polo
Posté : lun. 05 avr. 2010 21:31
par Agilagg
Merci pour toutes ces infos.
Pour les photos, j'en ferais demain, mais, j'ai déja nettoyé le bouchon, donc, ca vas pas etre facile de voir quelques chose....
Sinon, j'avais un poil plus de mayo sur mon bouchon que toi Polo
Mais, sinon, c'est quoi cette histoire de condensation?
C'est la premiere fois que j'entends ca....
Posté : mar. 06 avr. 2010 9:31
par Agilagg
Le bocal de liquide de refroidissement:
Je viens de me rendre compte en prenant la photo que le niveau à baissé.....
L'intérieur du bocal:
Le bouchon d'huile (que j'ai nettoyé hier aprèm):
L'intérieur du moteur avec l'arbre a came:
Je crains le pire là....
Posté : mar. 06 avr. 2010 10:49
par alex83
tu fais beaucoup de petits trajets?
Posté : mar. 06 avr. 2010 12:13
par Agilagg
Non, pas spécialement, je fais tout type de trajet avec (route, ville, rocade, autoroute, etc....)
Je laisse chauffer le moteur avant de tirer dedans, etc...
Bref, je prends bien soins de ma voiture....
Posté : mar. 06 avr. 2010 13:19
par bubu
Remets le LDR à niveau puis si il redescent (et contrôle aussi la mayo), il est possible alors que le joint de culasse soit félé entre un passage d'huile et d'eau.
Posté : mar. 06 avr. 2010 17:45
par Y4nN
Moi cet hiver j'ai pu noter quelques traces de mayo, je commençais à m'inquiétais, mais en suivant toutes les semaines, je me suis rendu compte qu'avec les beaux jours, il n'y a plus rien... condensation sans doute...
Enfin je peux vous dire que je surveille mon aiguille de température
Posté : mar. 06 avr. 2010 21:53
par Agilagg
J'ai récupéré ma voiture cet aprèm chez le concessionnaire et mes doutes étaient fondés...
J'ai le joint de culasse qui est mort...............si la culasse est OK, j'en ai pour minimum 1000 euros de réparation.....sur une voiture qui n'en coté plus que 1950...
J'ai grave les boules.....
Posté : mer. 07 avr. 2010 12:57
par gsi-jay
c'est sur que chez OPEL t'en aura pour 1000€ puisque c'est des voleurs, essai de te trouver quelqu'un qui te fera ça au black si tu sais pas faire
Posté : jeu. 08 avr. 2010 8:04
par alex83
Comment ca se fait qu un joint de culasse puisse se peter comme ca d un coup?
Posté : jeu. 08 avr. 2010 12:01
par gsi-jay
trop vieux ou trop malmené par le temps peut être, ya des fois comme ça....
