[Corsa C] Dysfonctionnement Clignotant
Bonjour à tous,
Depuis quelques jours, j'ai un problème avec le clignotant avant droit.
Quand je mets le clignotant du côté droit, ça clignote vite (comme si une ampoule était grillée). J'ai donc changé l'ampoule (qui me semblait HS) et c'est toujours pareil :(
J'ai même échangé le support qui tient l'ampoule (entre le clignotant droit et gauche), toujours pareil :@
Il me semble que je n'ai pas de tension qui arrive au clignotant, mais je ne vois de quoi celà peut venir. Les fusibles sont Ok ainsi que les relais.
Si quelqu'un peut m'aiguiller sur ce problème, car je suis perdu!
Modèle: Corsa C / Phase 1
Moteur: 1.7 DI
Mois et année de prod: 04/2001.
PS: Quand je mets les warning, ça clignotant normalement au tableau de bord, mais l'ampoule ne clignote pas!
Moteur: 1.7 DI
Modifié en dernier par clemlaso6 le mar. 16 mars 2010 18:00, modifié 2 fois.
Doc
Re: Dysfonctionnement Clignotant Corsa C
Ta nouvelle ampoule est morte ?
Si oui, est-ce que tu as des soucis avec tes feux de croisement ou aucun ?
Y'a-t-il une sorte de dépot légérement opaque sur l'intérieur de la vitre du phare ?
Ton support d'ampoule est-il en parfait état ou bien il présente un dépôt un peu blanc ?
Tu peux jeter aussi un coup d'oeil sur ce post.
Merci Doc pour ta réponse!
Non, la nouvelle ampoule que j'ai mise n'est pas grillée (ainsi que l'ancienne que j'ai changé).
Il n'y a pas de trace de noircissement que ce soit sur le support de l'ampoule et dans l'optique.
J'ai bien lu ton topic sur ton problème d'optique, je n'espère pas avoir le même problème que toi.
Bonne journée.
Bonne journée.
vains91
tes voyants au tdb fonctionnent bien ? genre quand tu freine , l'intensité diminue pas ? des voyants s'allument faiblement peut etre ?
si l'ampoule est bonne , je pencherais pour la platine porte ampoule !!! regarde les soudures dessus ....
Doc
Si le porte-ampoule et l'ampoule fonctionnent dans l'autre phare... c'est le phare qui est cause et malheureusement, il n'y a rien à démonter dedans pour pouvoir réparer.
vains91
autant pour moi
j'avais pas bien lu !
Merci pour vos aides!
Je vais regarder tous ça demain et je mettrai des nouvelles.
Je viens de m'occuper de mon problème de clignotant. Comme le disait Doc, c'est le bloc phare qui est HS.
Je n'ai plus qu'à commander un bloc phare et c'est reparti!!
Merci à tous pour votre aide.
vains91
moi je croyais que tu parlais de l'arriere
content que tu ai solutionné le probleme
J'en ai un jeu à vendre si ça te dit.
C'est des Valéo glace lisse avec moteur electrique démontable.
Pour répondre à Vains91, j'ai inversé les 2 blocs phares (celui de gauche à droite et celui de droite à gauche), et j'ai mis le clignotant côté droit (celui à l'origine de ma panne) et là, impeccable! ça marche normalement.
Je mets le clignotant à gauche, et là, ça clignote vite au tableau de bord et les clignotants arrière et côté gauche s'allument, alors que celui de l'avant rien!
D'après ça, j'en ai déduis que mon problème venait du bloc phare avant droit.
Som28, j'ai déjà commandé mon optique... Je te remercie quand même!
Pas de soucis.
