Salut a tous,
depuis quelques jours ma corsa me joue des tours au démarrage, je m'explique:
La plupart du temps elle demarre, tout ce passe bien mais
y a des fois, sans raison apparente elle veut pas demarer
lorsque je tourne le cle, le demarreur tourne mais le moteur ne demarre pas, par contre
j'ai un bruit derriere la boite a gant?
si jattend quelques seconde, je recommence et là elle demarre normalement et tout vas bien
je precise que j'ai le moteur X10X essence et que la batterie a 6 mois et qu'il n'y as aucun
code erreur affiché
avez-vous une idée du problème ?
A+
didier
( CORSA B) demarrage aleatoire
1grosminet1
- Moteur : X10XE
vains91
Re: ( CORSA B) demarrage aleatoire
quand tu tourne la clé sans demarrer , tu entend un "clac" cote droit , derriere les plastiques
et ce qu'elle demarre ou pas apres avoir mis le contact ?
c'est ton relai d'injection qui claque !!!
quand t'essaie de demarrer la voiture et qu'elle demarre pas , si y'a pas le "clac" avant c'est que ton relai est mort
1grosminet1
- Moteur : X10XE
salut,
quand je tourne la clef sans demarrer, je n'ai pas de "clac" d'ailleur, il n'y en as jamais eu!
justement, c'est lorsqu'elle ne veut pas demarer qu'il y a "clac"! (environ 2 par seconde)quand t'essaie de demarrer la voiture et qu'elle demarre pas , si y'a pas le "clac" avant c'est que ton relai est mort
Modifié en dernier par Elite One le lun. 08 nov. 2010 21:45, modifié 1 fois.
vains91
normalement , quand tu tourne la clé sans avoir demarré , tu doit entendre le clac dont je te parle ....
si tu n'a aucun bruit , c'est peut etre que ton relais reste "collé" et du coup ne fonctionne pas correctement ....
essai de changer le relai d'injection ...
normalement il se trouve derriere les garnitures plastiques au niveau des pieds du passager , a coté de l'emplacement du calculateur ....
ca doit couter 30€ chez opel ....
1grosminet1
- Moteur : X10XE
ok,
je vais essayer de le trouver pour le changer
A+
A+
