J'ai mon arbre à came qui à cassé après seulement 85000km.
J'ai pas eu d'autres choix que de changer mon moteur (type Z10XEP).
Malheureusement j'essaye désespérément de redémarrer ma voiture, mais pas possible, la lampe de l'électronique clignote.
Pourriez-vous m'aider SVP
[corsa C] 1.0 06/2005 problème après changement de moteur
Re: [corsa C] 1.0 06/2005 problème après changement de moteur
t'as mis quel calculo
J'ai laissé celui du moteur d'occase, je l'ai pas démonté.
- Moteur : 1.2l 16v
bonjour, tu n'aurais pas eu plus facile de change l'arbre a came, voir la culasse ? je dis sa je ne dis rien je ne sais pas dans qu'elle etat est le moteur soupape pliees ? piston marque par les soupapes ?
J'y ai pensé, mais sans savoir, j'ai préféré changer le moteur, il m'a couté 1000€ dans une casse.
Bonne nouvelle, j'ai remis le calculateur d'origine et il démarre sans souci.
Merci à tous pour vos indices et vos conseils.
bah voila
il te faut le calculo d'origine de ta caisse
sinon avec un autre calculo , l'antidemarrage t'empeche de demarrer
