(Corsa B) Montage Feux lexus black
Posté : jeu. 11 mars 2010 10:44
par mulot18
Bonjour à tous,
Voila je ne sais pas si je suis dans la bonne section, ni même si j'ai mis le bon titre pour le topic, alors pardonnez moi si j'ai fait une erreur. J'ai fait une recherche sur l'ensemble du forum mais je n'ai pas trouver mon bonheur.
C'est sans doute tout bête pour la réponse, mais après avoir acheté des feux lexus black, j'ai voulu les monter et je m'aperçois que sur les feux d'origine les ampoules sont montés sur platine alors que sur les nouveaux feux, celles ci sont alignées et il faut des caches ampoules qui ont l'air de s'emboiter a l'intérieur des feux. Est ce une question d'année de fabrication au niveau du véhicule (1993 pour la mienne) ou est ce que le faisceau d'adaptation aurait du être avec les feux (acheté d'ocas) ?
Merci pour vos réponses, @+
Re: (Corsa B) Montage Feux lexus black
Posté : jeu. 11 mars 2010 10:59
Ta bien choisi des feux lexus pour Corsa 3 portes ? Car pour avoir déjà eu des feux lexus noir j'avais eu aucun soucis, la platine était fournis avec les feux arrière
Posté : jeu. 11 mars 2010 11:12
par mulot18
C'est exactement les mêmes que ceux sur l'image :
Je n'ai pas les cables avec les caches ampoules que l'on peut voir sur ces feux :
Donc tu confirme que cela aurait du être avec les feux ? C'est fourni systématiquement j'imagine, étant donné que ce n'est pas vendu séparement ? Quelqu'un d'autre pourrait confirmer ?
Merci beaucoup ;)
Posté : jeu. 11 mars 2010 12:21
Effectivement, il était neuf ? Car j'avais le même système et j'avais eu pareil que la 2emes photos, j'avais juste eu a brancher le cable de la voiture au feux arrière.
Posté : jeu. 11 mars 2010 13:46
par mulot18
Les feux ont été acheté d'ocas, donc j'ai que la coque des feux mais pas le faisceau.
Sans le faisceau je peux rien faire...
Maintenant le vendeur me dis que ça se monte directement sur le faisceau d'origine. Est-ce une question d'année qui ferait que le faisceau d'origine du véhicule soit différent ?
Posté : jeu. 11 mars 2010 13:48
Nan faut la platine comme sur la 2emes photos sans tu peux rien faire..
Posté : jeu. 11 mars 2010 13:59
par mulot18
Super jme suis fais avoir...
Merci en tout cas pour m'avoir confirmer tout ça, j'commencais à croire que ma voiture avait un faisceau différent...
Posté : jeu. 11 mars 2010 14:19
Tu tes fait avoir oui car y'a pas de faisceau diffèrent entre chaque Corsa B
La preuve sur ma Corsa, bon la photo date de 3ans depuis elle a changer :mrgreen:
Posté : jeu. 11 mars 2010 14:28
par mulot18
Ah ben je veux bien de te croire que tous les faisceaux soient les mêmes...
Maintenant je me retrouve avec des feux et je peux même pas les monter si j'ai pas ce foutu faisceau à brancher à la fiche d'origine. D'autant que j'ai hâte de les monter pour voir le rendu sur le rouge magma.
Posté : jeu. 11 mars 2010 14:33
Et pour trouver les caches avec le faisceau ca relève de l'impossible je pense....
Demande a être remboursé
Posté : jeu. 11 mars 2010 14:39
par mulot18
Eh bien pour la petite histoire, à la réception des feux, j'ouvre le tout et que vois-je,
un cache noir pour l'ampoule est a moitié pété, deux fixations pour les vis sont ébréchées, je remarque deux petits trous sur la face avant dans le bas du feu qui ne sont pas d'origine (de ce fait je soupçonne une mauvaise étanchéité ; d'ailleurs un joint a été refait à l'arrache au silicone à l'arrière du feu)... bref le vendeur me dis pas de soucis au montage.
Passons... Le jour où je décide de me pencher dessus, impossible de les monter.
Maintenant je vais encore perdre mon temps.
Posté : jeu. 11 mars 2010 14:52
J'avais revendu mes feux pour cette raison, il prenais la flotte, j'avais fait refaire un joint, j'avais pu eu de soucis d'étanchéité mais j'ai préfère revendre. car je trouve que les lexus sa vieillis mal..
Posté : jeu. 11 mars 2010 15:00
par mulot18
Jme serais bien laissé tenté par les feux à leds noirs... Menfin le prix est pas le même.
Posté : jeu. 11 mars 2010 17:55
Je voulais ce type de feux mais bon, apres je suis pas trop tuning et sa fais trop tuning :mrgreen:
Posté : jeu. 11 mars 2010 21:36
par mulot18
Ah ça dépends tu as plusieurs modèles à leds, enfin deux en fait.
Ya un modèle très épuré qui est vraiment pas mal et qui fait pas trop tuning.
