Probleme de cable (subwoofer)
Posté : mer. 01 févr. 2006 10:05
par greg282
Bonjour a tous,
En fesant des photos de mon coffre, j'ai remarque qu'il y a un cable de desoude au niveau de la menbrane de mon sub.
Il s'agit du petit fil allant du bornier au a l'aimant du sub, pour le moment je l'ai debrancher mais je ne sais pas quoi faire.
Je pensais resouder au bout du fil existant, un autre fil, mais je ne sais pas si cela est efficace.
Auriez vous des solutions a me proposer?
merci de votre aide
il nous faut plus de précisions
Posté : mer. 01 févr. 2006 16:32
par H.Lecter
Le petit fil dont tu parles va de ton bornier à la bobine mobile qui bouge dans l'aimant de ton subwoofer. Et il y en a deux : un + et un -.
Dans ton cas, il semble que seul un des deux est dessoudé. Tu ne peux en auccun cas ressouder le + sur le - ou l'inverse.
Soit ce cable se brise au milieu (entre bornier et cône), et tu peux sans problème ressouder les deux bouts.
Soit ce fil se dessoude au niveau du bornier, et tu peux sans problème le ressouder là l'endroit ou il était originellement
Soit ton cable se dessoude de l'endroit où il entre dans le cône, juste sous le cache poussière (partie centrale du sub'), et là, c'est plus délicat. Parce que en tentant de le refixer, tu vas endommager le cône, et tu n'es jamais sûr de l'endroit exact où il est brisé.
Dans tous les cas, dis-nous de quel sub il s'agit, parce que ce n'est pas du tout normal s'il s'agit d'un sub de bonne qualité.
Je vais tenter de trouver une photo de ce qu'est un HP...
Posté : mer. 01 févr. 2006 16:44
par H.Lecter
Posté : mer. 01 févr. 2006 16:47
par H.Lecter
et pour savoir comment cela fonctionne :
http://www.jeanmaurer.ch/Questions/Hp-p ... incipe.htm
tes fils à toi sont connectés à la bobine mobile pour lui fournir le champ éléectrique nécessaire à son mouvement.
Posté : mer. 01 févr. 2006 17:07
par greg282
il s'agit du du petit fil allant de la bobine a la borne de connections, pour l'instant j'ai mis un dominos pour savoir l'ecouter et cela fonctionne
mais je voudrais bien le rebrancher correctement
je pense resouder a fil au bout du fil existant mais je ne suis pas trop sur de moi.
Ou pourrais je faire faire cela?
je vais essayer de faire une photo ce soir quand je rentre
Posté : mer. 01 févr. 2006 17:17
par H.Lecter
tu n'as pas de fer à souder chez toi? Un ami n'en aurait pas?
Tu peux toujours relier les deux bouts de fil par un petit morceau de fil de fer dénudé, les tresser ensemble, puis souder le tout. ce sera plus rigide (attention, car ce petit bout de fil accompagne les mouvements du cône, il doit rester souple), mais plus solide.
Le domino est une solution à éviter : il risque de taper contre le cône lors des gros coups de basses.
Posté : jeu. 02 févr. 2006 7:21
par greg282
Salut
J'ai mis le domino afin de voir s'il n'y avait pas d'autre probleme. mais il fonctionne normalement.
Pour le fer a souder, j'en ai un mais plus de metal donc je vais aller en chercher apres le travail.
Pour ce qui concerne le fil, j'en ai recuperer un sur un vieux sub et j'ai netoyer la broche comme ca il ne me reste plus qu'a souder cela.
Je vais essayer de faire des photo de l'operation
