[combo] pompe a eau qui fuit plus, mais plus de chauffage !
bonjour
sur ma combo 1.7d de 1995, j'ai de l'eau qui goutte fort au niveau de la pompe a eau
j'ai vu le bocal vide, et la temperature monté quasiment a 100 degre
y a t il un risque pour la culasse ?
pompe a eau externe j'ai vu ?
comment se demonte t elle ?
je cherche un tuto eventuellement
car jai vu queje devais demonte une poulie, mais avant enlever toutes les courroies, detentdre l'alternateur
j'ai la da
ben
j'ai la da
ben
Modifié en dernier par chobeaub le jeu. 04 mars 2010 20:25, modifié 1 fois.
- Opel Corsa : Z
- Moteur : M47TU2D2
Re: [combo] pompe a eau qui fuit
La fonction recherche existe. Merci de s'en servir
http://forum.corsa-connexion.net/viewtopic.php?t=5135
Normalement le ventilo avais du se déclenché, sinon effectivement la pompe a eau et pas entrainé par la courroie de distri donc pas besoin de refaire une distri complète
Pour le changement de la pompe aucune idée sur la demarche, faut regarder sur la RTA
j'avais trouvé ce tuto
mais les photos ne sont plus fonctionnelles
et non le ventilo ne s'est pas déclanché
- Opel Corsa : Z
- Moteur : M47TU2D2
Les liens des photos ne sont peut etre plus a jour, mais la methode est bien decrite
Si ta pompe fuit, attends pas pour la changer, sinon au delà des 100°C tu risque gros.
Faut pas hésiter comme dit quick, c'est pas un gros boulot puisque tu dois pas démonter la distri.
pompe a eau changée avec succes
par contre mode radin, j'avais plus de liquide de refroidissement
j'ai dnc mis que de l'eau, et la la voiture ne chauffe plus, donc impeccable,
mais par contre le chauffage non plus,
plus de chauffage !!...
normal ou pas ?
samedi je revidange et je mets du liquide de refroidissement
normal ou pas ?
Re: [combo] pompe a eau qui fuit plus, mais plus de chauffage !
Houla sa crain de mettre de l'eau, y'a interet a super bien vidangé que sa gel pas et je parle en connaissance de cause
no soucy je fais ca samedi
d'ici samedi je pense pas que ca gèle
il peut y avoir un rapport avec eau et perte de chauffage ?
Euh nan, car j'avais eu une fuite a la pompe et j'ai roulais longtemps avec de l'eau et j'avais du chauffage quand même, peu etre le thermostat ? ce expliquerais le pourquoi le ventilo c'etait pas declenché
sauf que j'avais du chauffage avant le changement de pompe a eau
Ah oui effectivement... Tu verras quand tu auras fait une bonne purge, peu être pour sa
