[CORSA C] RESOLU : / Problème Compteur & Voyant ABS
Posté : jeu. 25 févr. 2010 11:35
Bonjour
Sur ma Corsa C 1.7 DTI je n'ai plus de compteur kilometrique. Aiguille reste à 0. De plus j'ai le voyant ABS
qui reste allumé. Après passage à la valise Tech 2, diagnostique : Caapteur de vitesse roue avant gauche, circuit ouvert. Je decide de changer le capteur roue avant gauche mais toujours rien. J'ai nettoyer les dents sur le cardan avec une brosse mettalique, nettoyage de la connectique (WD40), check du fusible ABS mais rien n'y fait.
De temps en temps le compteur remarche mais fonctionnement anormal (saut ou chute brutale). Le siganl ABS s'eteint quand le compteur fonctionne plus ou moins normalement mais il se rallume si je freine et je sent que l'abs s'enclanche alors qu'il ne devrait pas. Je pense au bloc ABS mais j'en suis pas sur
Qqun a il déja eu un problème similaire ?
Merci d'avance pour votre aide
