[Corsa C] aime pas le car wash ? [RESOLU]
aXe
Moteur : 1.3 CDTI
Localisation : BELGIQUE, Liège, Flémalle, dans une de mes Opel...
Message par aXe »
Bonjour tout le monde!
Je viens il y a 15minutes de profiter du petit rayon de soleil pour passer ma corsa au car wash (elle en avait bien besoin!) tout se passe sans problème, une fois sur le chemin du retour, le voyant avec la clé qui s'allume :|
Arrivé chez moi, je coupe le moteur, attends un peu,...rallume le moteur et là plus de voyant...?..
Est ce possible que l'électronique soit sensible aux jets d'eau possibles dû au car wash ? :???: :?: J'espère que ca n'est ca...J'ai vu qu'il y a un topic pour relever les codes défauts, si il se rallume je l'effectuerai...Mais c'est pour savoir si c'est déjà arrivé à d'autres dans la même situation ?
Merci d'avance :grin:
Modifié en dernier par aXe le ven. 19 févr. 2010 12:40, modifié 1 fois.
aXe
Moteur : 1.3 CDTI
Re: [Corsa C] aime pas le car wash ?
Message par aXe »
Rectification, je viens de refaire un tour avec la Corsa, en roulant un peu le voyant vient de se rallumer...j'ai essayé la manipulation pour la prise des codes erreurs, rien ne se passe...?
aXe
Moteur : 1.3 CDTI
Message par aXe »
Maintenant le voyant ne s'allume plus du tout...et le comportement de la voiture reste inchangé voyant allumé ou éteind.
ced33290
Moteur : 1l 12s
Message par ced33290 »
Tu as denais un coup de carscher dans le moteur? Vérifie les prises fiche de ton calculateur! peut etre à tu de l'huimidité dedans!
aXe
Moteur : 1.3 CDTI
Message par aXe »
Ce n'est pas moi qui ai lavé la voiture c'est dans un car wash automatique...mais les jets sont assez puissants...je me dis que ca a peut-être joué. Depuis ce matin il ne s'est plus allumé en ayant fait 100 bornes entre temps.
Merci de ta réponse :wink:
Où se situe-t-il +- le calculateur? Parles tu du débit-mètre?
Message par som28 »
Le calculateur se situe ds le compartiment moteur et effectivement, ça n'aime pas trop la flotte.
Mens sana in corpore sano.
Ma Corsa GSI "Dbilas"
ced33290
Moteur : 1l 12s
oui il se situe bien dans le compartiment moteur, si sur les diesel il est au meme endroit que les essence, il doit etre vers ta carburation entre le moteur et ton pare brise!
le débimetre non, ha moins que ton voyant ne t'aurais indiquer le code erreur associer au débimetre de masse! mais si le code erreur nes pas enregistrer dans ta memoire (vu qu'il ne s'allume plus) sa peut pe etre venir de ces fiches!
aXe
Moteur : 1.3 CDTI
Re: [Corsa C] aime pas le car wash ? [RESOLU, MERCI]
Message par aXe »
Un tout grand merci tout le monde pour vos réponses!
En fait il s'est rallumé encore entre temps, je suis passé à un garage Opel, ils m'ont dit qu'il faut prendre rdv bla bla panneau_gnagnagna pour faire le diagnostique, rdv mardi...(je me dis j'ai le temps de tomber en panne au bord de la route :???: )
Je fais un autre garage réputé, ils m'ont pris direct et m'ont dit que c'est simplement la soupape EGR qui était bouchée :roll: ... donc le car wash n'a rien à voir lol ce n'est qu'une pure coincidence...
Cela m'a permis de découvrir la qualité du service de ce garage :grin: pour les liégeois intéressés c'est..comme dit la pub "le service qu'il vous fauuuut" lol :lol:
Moteur : Z1.3DT
Re: [Corsa C] aime pas le car wash ? [RESOLU]
Message par bubu »
C'est quel garage à Liège?
aXe
Moteur : 1.3 CDTI
Message par aXe »
Bounameaux sur les quais
