[Corsa B] niveau d'huile bas
paulo83
- Moteur : 1.7 D
Bonjour a vous,
Voici mon petit souci:
J'ai le niveu d'huile moteur relativement bas sur ma corsa b diesel 99 208.000km ,j'ai un bidon de 10w40 puis je en rajouter? car je ne sais pas qu'elle huile a était mis a la derniere vidange(d'ailleurs je ne vais pas tarder a la faire moi meme)...merci d'avance.
vains91
Re: [Corsa B] niveau d'huile bas
autant vidanger de suite alors ...
si tu fait un appoint et que tu va pas tarder a faire ta vidange , tu gaspille de l'huile pour rien ...
paulo83
- Moteur : 1.7 D
d'accord merci a toi,en fait c'est a cause d'un pote qui me disais que le controle du niveau d'huile se faisais a chaud(j'en doute) hors cela se fait bien a froid et sur du plat?
vains91
bah disons que quand tu fait une vidange et que tu met donc de l'huile propre , tu regarde avec la jauge pour etre au niveau ...
mais quand tu met le contact et que le moteur tourne et chauffe , l'huile se fluidifie et donc le niveau diminue un peu et faut donc refaire un appoint pour etre de nouveau a niveau ....
donc ton pote a pas tord .....
et oui ca se fait a plat c'est mieux ....
paulo83
- Moteur : 1.7 D
merci a toi,
Donc a froid mon niveau et entre mini et maxi ,et a chaud il est a peine a mini donc faut que j'en rajoute?
vains91
faudrait surtout savoir pourquoi il te manque de l'huile
fuite , suintement du joint de carter ...
combien de km a ta caisse ?
de quand date la derniere vidange ?
paulo83
- Moteur : 1.7 D
La derniere vidange date de 20.000km et elle a 208.000km la coco...
Donc je la fait tourner 5 min et je regard le niveau ou je roule assez longtmpes j'attends 30 min et la je regard le niveau?
vains91
a peine 5 min au ralenti ca suffira bien
paulo83
- Moteur : 1.7 D
Merci beaucoup
20 000km entre 2 vidanges sur une Corsa B, t'as pas peur pour la santé de ton moteur!!!
Pour ce qui est du niveau d'huile, si tu veux de pas te tromper quand tu fais ta vidange, tu fais ton niveau d'huile à froid en faisant toujours en sorte d'etre au maxi et tu seras forcément au dessus du mini à chaud, car l'essentiel est de ne JAMAIS etre en dessous du mini à froid comme à chaud.
Modifié en dernier par isma_8 le dim. 14 févr. 2010 19:13, modifié 1 fois.
vains91
vu comme ca aussi ca marche tres bien
et l'explication est plus simple
paulo83
- Moteur : 1.7 D
Merci les gars,oui c'est vrai 20.000 km c'est beaucoup pour la vidange,que je vais faire d'ici peu en remplacant les filtres (huile,gazoil) pour ce qui est du filtre a gazoil faut en remettre dedans du gazoil avant de le monter mais a quel niveau? et pour lhuile pas la peine? juste huiler le joint du filtre c'est bien sa?
paulo83
- Moteur : 1.7 D
et aussi j'ai oublier apres je vous embette plus.....
Combien de litres faut remmetre une fois la vidange faite????
vains91
regarde dans la RTA ...
