enceinte d origine
Posté : dim. 29 janv. 2006 4:03
par stefou
petite question a la con mais je me rappelle plus.
qu' elle est la taille des enceintes arriere d origine sur corsa b ?? c ' est du 10 ??
Posté : dim. 29 janv. 2006 10:26
par stiv85
il me semble que c'est des 13cms à l'origine.
A vérifier
Posté : dim. 29 janv. 2006 11:21
par nonocorsa25
corsa b a l'avant du 16.5cm et du 13cm a larriere
Re: enceinte d origine
Posté : dim. 29 janv. 2006 11:29
par titine54
stefou a écrit :petite question a la con mais je me rappelle plus.
ca correspond a du 16.5 mais ca n'en est pas vraiment.......
c'est une taille "batarde" mais avec des entretoises, c'est du 16.5 que l'on met a l'avant......
Posté : dim. 29 janv. 2006 14:33
par LaurentcorsaB
13.5cm à l'arriere mais c'est chaud pour les changer car il faut tout dévisser.
Petit conseil qui vaut ce qui vaut : coupe les fils, perce ta plage arrière et fait venir les fils d'origine sur yes nouveaux emplacements. C'est plus beau et en cas de probleme t'as pas à tout démonter!
Posté : dim. 29 janv. 2006 15:41
par stefou
merci les gars
Posté : dim. 29 janv. 2006 19:57
par nonocorsa25
un autre conseil
change tes 13 a larriere aux emplacements dorigines (cest pas la mort a tout demonté non plus, si t'as les bons outils, en 15mns t'as changé les deux). et tu peux mettre des elyptiques sur ta planche arr avec un ptit ampli dans le coffre qui les gere
Posté : lun. 30 janv. 2006 2:00
par MALCOLM-GSI
pour ce qui est de son ce petit stefou a de quoi faire dans sa coco
rien qu'en sub
Posté : jeu. 02 févr. 2006 4:12
par stefou
