[CORSA B] Comment resserrer la courroie
Baptiste
Moteur : 1.3 CDTI
Message par Baptiste »
Bonsoir,
J'ai un petit problème de bruit aigu quand je suis au point mort je pense donc que ma courroie est desserré j'aimerais la resserrer moi même. Si vous pouviez faire un petit tuto puisque je n'ai pas trouvé sur le forum ou m'expliqué comment faire(les photos sont les bien venues :oops: ) et si ce bruit peut bien venir de ce problème.
Merci d'avance bonne soirée.
Un homme qui n'a plus de raison de vivre, a toutes les raisons de se battre
Ma corsa
Re: [CORSA B] Comment resserrer la courroie
En fonction de la motorisation tu as soit un galet tendeur automatique et dans ce cas tu as juste besoin de changer la courroie ou sinon le reglage se fait au niveau de l'alternateur en faisant levier dessus apres avoir déserré sa fixation oblonnée.
Elite One
Message par Elite One »
Si ton alternateur ressemble à ça:
Tu desserres la vis B et tu effectue la tension avec la vis A
Baptiste
Moteur : 1.3 CDTI
Bonsoir,
oki oki merci je verrais si mon alternateur est comme celui la je vous prendrais une photo au plus vite si j'ai le temps.
Merci beaucoup bonne fin de week-end
Ma corsa
