[Corsa C] Changer ampoule feu de position
- Moteur : 1.3 cdti
Bonjour à tous,
j'ai mon ampoule du feu de position coté droit (ou gauche de l'intérieur de la voiture !) (celui du coté de la boite à fusible) qui a grillé !
J'ai essayé de le remplacer... Mais pas moyen, c'est quasiment inaccessible ! J'ai lu la notice de la voiture et à priori il faut faire appel à un garagiste !
Pour note, je crois que j'ai des phares tridimensionnels (quelqu'un aurait une photo pour que je vérifie SVP ?).
Et comme le dirait Omar : Que dois-je faire ?
Merci par avance
Merci par avance
- Moteur : 1.3 CDTI
Re: [Corsa C] Changer ampoule feu de position
J'ai une corsa C avec des feux tridi et pour changer une ampoule je m'emmerde plus a me bousiller la main dans des espaces tout petits.
Je dépose le pare choc (ça prend entre 5 et 10 minutes en prenant bien son temps) puis je démonte mon phare. Après c'est très simple.
En faisant tout ça tu comptes une demi heure pour remplacer ton ampoule.
Pense à changer l'ampoule de l'autre coté aussi le temps que tu auras le pare choc déposer histoire de ne pas devoir répéter l'opération d'ici 3-4 semaines.
- Moteur : 1.3 cdti
Et comment on dépose le pare choc ?
- Moteur : 1.3 CDTI
Voilà un tuto.
http://forum.corsa-connexion.net/viewtopic.php?t=8696" onclick="window.open(this.href);return false;
- Moteur : 1.3 cdti
Merci ! Aurais-tu une photo de tes phares tridimensionnel ?
- Moteur : 1.3 CDTI
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... start=0url" onclick="window.open(this.href);return false;
Regarde là.
Sur les premières photos ce ne sont pas les tridi.
Sur les photos suivantes tu verras les les feux que j'ai remis par la suite.
Regarde là.
Les tridims ce sont ceux là :
De toutes les façons si tu avais les autres, ça serait 10 fois plus simple à changer
- Moteur : 1.3 cdti
Mais y'a pas d'autres solutions que de démonter le pare choc ? Car moi perso je ne m'y entend pas assez pour faire ça ! Je crois que je vais allez voir mon garage Opel ! Vous croyez qu'ils vont me prendre cher ?
- Moteur : 1.3 CDTI
T'en auras pour plus cher que si tu le fais toi même ca c'est sûr.
Tu peux toujours essayer sans déposer le pare choc mais tu risques de t'abimer les mains et au final ca va te prendre beaucoup plus de temps je pense.
t'a pas obligé de deposer le PC en entier ...
moi j'ai changé mes ampoules juste en enlevant les vis superieures et des passages de roues pour le declipser d'en haut ... il s'abaisse suffisamment comme ca pour acceder aux vis qui tiennent les phares
- Moteur : Clio RS2
Serieux, la dernière foi que j'ai déposé le pare chocs (pour le montage de mon kit xénon) vu que je connaissais ou se trouvé les vis, sa ma pris 5 min montre en main, il n'y a vraiment rien de sorcier, essaye tu verra :besch: allé tous seul et sa te coutera moins cher que d'aller chez opel...
Et puis... si tu as besoin de conseil, nous sommes là !
Clio RS2 ......
Profites en pour y mettre des ampoules leds type SMD, elles tiennent plus lgtps que des ampoules classiques.
