[corsa D] problème boite de vitesse opel corsa 1.7cdti
florent
Message par florent »
J’ai un gros souci avec ma boite de vitesse.
La voiture est une opel corsa 1.7 cdti FAP sport,
Je vous explique.
Ayant un petit bruit de roulement dans ma boite de vitesse je décide donc de la démonter pour changer le roulement avant que ça s'aggrave, jusque là aucun problème, je constate ce que je pense le roulement de 6ème était marqué.
Je vais donc dans la concession Opel la plus proche de chez moi où j'ai d'ailleurs acheté ma voiture pour commander le roulement.
Le magasinier me dit « je n’ai pas le roulement disponible il faut changer la boite qui est a 2700 €uros ttc », je commence à sourire pensant que c'est une blague mais non ! Opel ne détaille pas les roulements.
Je me dis donc que je vais commander directement chez Timken avec la référence, eux me disent oui on l’ a mais on ne peut pas le vendre c'est une exclusivité constructeur.
Après de multiple recherche je demande votre aide savoir si quelqu'un a déjà eu se type de problème. La boite est a priori une m32.
Modifié en dernier par florent le ven. 29 janv. 2010 13:40, modifié 2 fois.
Re: problème boite de vitesse opel corsa 1.7cdti
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... 14&t=13001
24h, sinon suppression
Rappel : le langage sms est interdit
Team Modo
