[corsa d] Alimenter un ampli sans passer par la batterie
- Moteur : 1.3repro
Bonjour a tous,
J'ai lu sur plusieurs forum qu'il y avait moyen d'alimenter son ampli par divers cables qui passe un peu partout dans la voiture en y mettant un fusible surtout si l'accès a la batterie est compliqué comme sur nos coco !!!
J'ai lu que c'est plutot sur la marque au lion !!! les 307 et autres !
Quelqu'un pourrait m'éclairer car je dois en brancher un et cela m'intéresserait vivement car je sors de sous mon capot et c'est vraiment compliqué malgré le tuto sur ce site je n'y vois pas trop clair !
merci d'avance ...
merci d'avance ...
- Moteur : Clio RS2
Re: [corsa d] Alimenter un ampli sans passer par la batterie
Ba je vois pas trop a quoi tu pourrais te repiquer.... car un ampli sa consomme pas mal, il te faut de la grosse section!
Clio RS2 ......
- Moteur : 1.3repro
c'est également ce que je me dis mais j'ai lu a plusieurs reprises que cela fonctionnait réellement !!!
si c'est pour mettre un ampli type origine, le cablage se repique sans soucis
si c'est de l'ampli "tuning" la c'est cablage grosse section obligatoire
du câblage grosse section , y'en a pas des masses qui circulent dans la Coco... et même sur la marque au lion...de plus aujourd'hui avec le multiplexage la tendance est plutôt a limité le nombre de câbles dans les voitures. @++
- Moteur : 1.3repro
c'est pour mettre un petit ampli de 400watts pour haut parleurs.
Mais bon... je pense que je vais abandonner cette idée car cela devient trop compliqué s'il faut passer le cable vers la batterie.
merci quand meme pour vos réponses !!!
a bientot!
a bientot!
- Moteur : Clio RS2
Passer un câble d'alim n'a rien de si compliqué..... moi je l'est fais sur ma C, c'était pas évidant mais pas non plus la mer a boire...
A toi de voir, mais perso je ne me passerais plus de mes amplis et de mon caisson, le rendu sonore est carrément mieux que sans...
Clio RS2 ......
- Moteur : 1.3repro
oki, je vais voir si je m'y mets ou pas !!! lol
t'inquiete c'est impressionnant au debut et en fin de compte ca passe tout seul
- Moteur : 1.3cdti
Salut !
Pour moi j'ai été au niveau des fusibles qui sont derriere ton commutateur de phares .
Là tu verras un gros fil rouge et vert donc j'ai utilisé un " pique-fil " et du coup pas obligé d'aller directement a la batterie .
Voila et depuis ca marche tres bien
^^opeliste dans l'ame^^
corsa 1.3cdti finition 111 ( pas de modif apportées )
- Moteur : 1.3 Cdti
Jusqu'au jour, ou ton ampli va consommer le double de jus qu'il faut, et que ta section ne supportera pas le nombre d'ampère et Boum c'est l'incendie
surtout avec ton "pique fil" qui est tout l'inverse d'une install propre
a ce compte la, arrete les domino et les cosses, un cable entortillé avec du scotch fera l'affaire....
et faut voir le "gros fil"
Mdrrrr j'avou !Kazaam a écrit :surtout avec ton "pique fil" qui est tout l'inverse d'une install propre
L'alimentation d'un ampli ou d'une sono ce met direct sur la batterie, sa pompe tellement que si tu fais grillé le fil sur le quel tu te repique bah j'espere pour toi que c'est pas la direction ou l'ABS... sinon tu fait tout brullé et tu fonce dans le mur ^^
enfin bon, pense a l'extincteur !!!
PS: t'aime bien les détérrage Kev !
- Moteur : 1.3cdti
Justement l'ampli est minuscule et il consomme quasiment rien ( deja testé avec voltmetre et amperemetre ) sinon c'est clair qu'on aurait fait autrement .
Donc pas de soucis a avoir de ce coté la .
Ps : blond mais pas a ce point XD
Tu parle en conso, Voltage ou en conso Watt ?
Car en voltage tu n'aura jamais plus de 12V environ (alternantive) mais en Watt, plus tu va monté le son, plus :besch: pompé en Watt et le cable va chauffé... Voila pourquoi a la sorti des amplis, il y a des gros cable pour les alim. Donc si tu souhaite comme même resté sur ce genre d'alimentation (mauvaise idée je trouve) tu devrai te repiqué sur un fils qui est moins de la même épaisseur que ton cable d'alim ou même plus gros sa serait mieux.
Ce n'ai que mon avis.
Mais si ta voiture flambe et que l'expert passe et vois ce "bidouillage" ton remboursement tu l'oubli :(
