[Corsa B] - Quelque question
Jeff661
Moteur : 1.3I
Message par Jeff661 »
Salut à tous ;
J'ai deux petites questions a vous posez comment nettoyer un moteur ? Car j'ai un moteur C12 mais il est sale voir tres sale comment le laver car le karcher risque d'abimé les composants. Ensuite es-ce que sa prend du temps de changer son bloc car je veut mettre un bloc avec compte tour, es-ce que c'est dur ?
P.S : Le topic pour changer les ampoules de la colonne centrale existe plus c'est dommage.
Modifié en dernier par Jeff661 le lun. 25 janv. 2010 21:36, modifié 1 fois.
Elite One
Re: [Corsa B] - Aiguille Thermostat
Message par Elite One »
90° c'est la température normale de fonctionnement du moteur.
Donc ce que tu constate c'est normal.
Pour le voyant de réserve d'essence:
Si tu as un bloc compteur avec compte-tours, oui il y a un voyant. Il s'allume lorsque tu met le contact, puis s'éteint.
Pas de voyant sur les bloc compteur sans compte-tours. C'est la zone rouge qui fait office d'alerte.
Jeff661
Moteur : 1.3I
Ok merci quelle rapidité lol
Re: [Corsa B] - Quelque question
Le nettoyage moteur ca doit trainer dans les tutos
idem pour la console, si tu as un lien HS, poste le et je verrais s'il n'y a pas une faute (reste de la derniere migration)
Elite One
panneau_mouarf pourquoi tu as édité ton premier message?
On n'y comprend plus rien maintenant.
Jeff661
Moteur : 1.3I
Ui desoler mais je voulais pas refaire un topic mais pour le nettoyage moteur ba d'apres le topic si il a jamais etait nettoyer mieux vaut le laissé comment sa. Quand a ma question du compte tour j'ai chercher un topic mais je trouve pas comment savoir si on peut mettre un compte tour ? Ma corsa date de 95 et le compteur commence a zero donc je pece que je peux pas mettre de bloc compte tour
Elite One
Ma corsa date de 95 aussi.
J'ai changé le bloc compteur récemment.
Les compteurs qui commence à 0 c'est des compteur électronique, donc sans le câble qui va sur la boite.
Les compteur qui commence à 20 c'est des compteurs à câble.
Dans ton cas tu te cherche un bloc compteur/compte-tours qui commence à 0 donc un électronique.
Et "oui" la voiture est pré-câblé pour le compte-tours. C'est le fils vert sur le connecteur de la voiture.
jean-louis57920
Moteur : X14XE
Message par jean-louis57920 »
Ah tiens,on dirait mon compteur panneau_blonde
Astra Twintop pour Madame et Opel GT pour Monsieur !!!!
pacocalypse
Moteur : X17D
Message par pacocalypse »
Elite One a écrit :Ma corsa date de 95 aussi.
Salut tout le monde!
je déterre le sujet ( ah le fossoyeur :lol: )...
ma corsa b n'a pas le fil vert sur le connecteur derrière le compteur et lorsque je mets un compteur avec compte tours rien ne fonctionne.
Comment faire pour le rendre opérationnel?
merci!
Caribbean Corsa lover !
