[CORSA B] carburateur X10Xe
gros-g
- Moteur : X10XE
bonjour tlm
corsa B 1.0 12v 55ch 3portes morteur x10xe 05/01/88
voilà je vous explique:
j'ai chercher pas mal sur tout le net pour trouve le model du carburateur de ma corsa pour le règler,parce que + de 7l/100 pour un 1.0 c'est énorme.(ma 205XS consommait autant alors que c'était un 1.4 avec un carburateur double corps).
sur le net j'ai trouvé que c'était :
un coup un pierburg
un autre coup un weber
et encore un autre coup un solex
et avec chaque marque au moins 2model différents.
est ce que quelqu un aurai le model?ou alors comment le trouver?
merci d'avance
un coup un pierburg
merci d'avance
Modifié en dernier par gros-g le sam. 23 janv. 2010 12:37, modifié 1 fois.
jers
- Opel Corsa : Z
- Moteur : M47TU2D2
Re: carburateur X10Xe
Sinon, pour ton problème, tente une recherche sur le forum. Le problème a déjà peut être été abordé
Autrement t'as essayé chez Opel plus simplement, je pense que c'est le meilleur endroit pour trouver une ref??
Re: [CORSA B] carburateur X10Xe
C'est pas une injection sur ce moteur ??
gros-g
- Moteur : X10XE
mais même si c'est une injection ou je peux règler ma conso?
Si c'est une injection je ne pense pas que tu puisses "régler" la consommation, étant donnée que la quantitée injectée est calculée par rapport a plusieurs critères, genre quantité d'air, info de la sonde lambda ect...
Tout dépend de ta conduite, comme c'est un petit moteur et que tu disais avoir une 205 XS, sa doit carément te changer niveau puissance, tu aurais pas un peu tendance a appuyer un peu fort ?
Avec mon 1.4 injection, je consomme facilement 8L en tirant un peu dedans, en conduite tranquille je suis a environ 7L/100km.
Une petite photo de ton moteur, filtre à air démonté nous aiderais beaucoup.
Si c'est un carbu, la marque est gravée dessus. Je t'expliquerais comment réduire ta conso.
Modifié en dernier par bubu le sam. 23 janv. 2010 19:32, modifié 1 fois.
gros-g
- Moteur : X10XE
non justement vu la "chute" de puissance j'appuis pas. je conduis tranquil.jpasse ma 2de à 20km/h la 3 à 45 la 4 à 70 et là 5 à 85.je pense pas y aller "bourrin" quoi.en tout cas si en conduite normal je tappe du 7l/100 je vois pas pourquoi le moteur est " ECOtec".avec une 205 gr 1.1 j'étais à 5.2l/100 en tt cas pour le plus petit moteur des corsa B c'est un vrai gouffre.je crois bien que c'est la premiere et derniere opel que j achete.
gros-g
- Moteur : X10XE
comment je peux la réduire ma conso?
explique moi si tu peux je regarderais demain si il pleut pas trop.
et jte tiendrais au courant.
Achète un pied droit moins lourd... et fais les entretiens de base au niveau des bougies et de la filtration si ce n'est pas encore fait.
Si pour toi 7l/100km c'est un gouffre sur un moteur essence, fallait acheter un diesel.
Si t'as pas remarqué, une Corsa B ca pèse pas tout à fait le même poids qu'une 205, ca n'a non plus pas tout à fait les mêmes équipement ni la même sécurité passive.
Pour info la concurence de l'époque ne fait pas forcément mieux.
J'ai une corsa B Avec un C12NZ de 45cv. Je tourne aussi à 7L aux 100km en circulation péri-urbaine.
Tout à fait normal. Pour suivre le flot de la circulation, il faut en demander plus à un petit moteur, d'où une conso. en hausse.
Donne nous la façon dont tu calcules ta conso.
De la façon " àpeuprèsenregardantl'aiguilledelajauge" ou avec le nombre de litre exacte, en faisant le plein?
gros-g
- Moteur : X10XE
la 205 pèse 820 et la corsa 875 je pense pas que 55kilos de différence joue beaucoup.les bougies et le filtre à air sont neufs.
jers
- Opel Corsa : Z
- Moteur : M47TU2D2
Oui, enfin dans ta remarque tu oublie de prendre en compte que ton moteur a perdu en cylindrée.gros-g a écrit :la 205 pèse 820 et la corsa 875 je pense pas que 55kilos de différence joue beaucoup.les bougies et le filtre à air sont neufs.
Donc au final, tu as un plus petit moteur, sur un véhicule plus lourd. Ta "sur-consommation" viens surement de là.
gros-g
- Moteur : X10XE
j'ai un peu l impréssion qu on me prend pour un fou pour imaginer faire moins de 7l/100 avec une corsa!
avec le plein (45l) je fais 567km en arrivant à la pompe (j ai eu de la chance car sur la corsa ya pas de voyant,heureusement que j'e l'ai pas attendu), je refais le plein (env.43l)
ce qui nous fait:
43x100=4300
4300/567=7,58
pour moi cette conso est digne d'un moteur "sport" ou d'un moteur mal règlé!
ce qui nous fait:
43x100=4300
4300/567=7,58
Si tu as un compteur avec compte-tours tu as un voyant. A moins que l'ampoule soit grillée.
Fait un plein, mes ton journalier à 0, roule le nombre de kilomètre que tu veux et refait le plein.
Tu refais ton petit calcul et tu viendras nous annoncer le résultat.
gros-g
- Moteur : X10XE
le poste du dessu,le calcul date de cette semaine.
et je n'ai pas de compte tour donc comme je disait au dessu ya pas de voyant
