Installation leds sur phares corsa b
rapdgl
Message par rapdgl »
regarder page 2 bandes leds instaleee
Modifié en dernier par rapdgl le mer. 13 janv. 2010 12:14, modifié 1 fois.
valerianGTC
Moteur : Z14XEP
Re: Installation leds sur phares corsa b
Message par valerianGTC »
ça dépend de quand tu veux qu'elles soient allumées...*
si tu veux qu'elles soient allumées quand le moteur tourne faut que tu branche le + sur l'après contact du neiman et le - sur le - de la batterie.
si tu veux qu'elles s'allument en même temps que les feux de position repique toi sur ceux la
rapdgl
pour me repiker je dois denuder les deux fils des anciens feux de possition et les relier au nouveau fils des leds???????????????????????????????
pour demonter le phare c est simple ou pas
valerianGTC
Moteur : Z14XEP
faudrait que tu mette des photos parce que la je ne vois pas trop ce que tu veux installer en fait, moi je pensais aux bandes de led que tu peux coller mais je ne sais pas si c'est de ça que tu parles
rapdgl
ui ce sont des bandes led que je veux installe
Overdoz
Moteur : Clio RS2
Message par Overdoz »
Google est ton amis.... panneau_pff
tu ne t'es pas foulé niveaux recherche....
Explique nous concrètement ce que tu souhaite faire avec quelle matériel, ton niveau en bricolage et fais nous des tofs.
Clio RS2 ......
rapdgl
ce ke ej veu savoir est ce que je peux relier mes deux cables des bandes au deux cables des feux de position les nouer ensemble
Overdoz
Moteur : Clio RS2
Pour moi oui, les led sa consomme que très peu de jus donc je pense que c'est réalisable et que il ne sera pas nécessaire de remplacer le fusible des veilleuses aussi a titre d'info il ne faut pas les "nouer" ensemble mais les souder avec un petit fer a souder (soudure étain)
Clio RS2 ......
rapdgl
pour coller la bande je dois la coller ou
je dois demonter le phare ( retirer la vitre) ou autre chose
Overdoz
Moteur : Clio RS2
hey bien tout dépend de ce que tu souhaite réaliser, tu peut l'incorporer DANS le phare ou le placer DESSOUS, tu démonte le phare et tu colle la bande jute en dessous ou au dessus, tout dépend de l'effet que tu veux donner.
Clio RS2 ......
rapdgl
sait on enlever le carreau du phare ou pas
pour le mettre en dessous du phare on ne risque pas d ele prendre ou de l abimer
meric d ajouter photos
Overdoz
Moteur : Clio RS2
Démonter ton phare je te le déconseille, c'est source d'infiltration d'eau...
Pour ce qui est des photos comme je t'es dit Google n'est pas là que pour les autres...
Clio RS2 ......
valerianGTC
Moteur : Z14XEP
pour ton application le cablage c'est facile, suffit de se repiquer en parrallèle sur les 2 bornes des feux de position, par contre c'est polarisé donc fais un essai avant de serrer les bornes,
après l'idéal c'est de les incorporer dans le phare et ce n'est pas si risqué de ça, suffit de mettre du silicone transparent autour du joint pour refaire l'étanchéité
Modifié en dernier par valerianGTC le mer. 13 janv. 2010 9:39, modifié 1 fois.
MOMO_71230
Corsiste sur autoroute
Opel Corsa : b
Moteur : C12NZ
Message par MOMO_71230 »
Tous est faisable suffit de patience et de méthode avec une dose de soin :wink:
Pour démonter ton phare cherche dans les tutos j'en est fait un sur les angel eyes et c'est le même pour demonter un phare classique ou pas...
Bon courage
Personal Style Member's
Ma voiture
rapdgl
meric j ai reussi je ferai des photos dem
