[Corsa B] Démarre mal et tourne mal
Posté : jeu. 31 déc. 2009 15:37
par Rom$
Bonjour à tous!
Suite à un changement de pompe à essence, la voiture tourne mal et démarre mal (essence 1.2i).
Quand je veux la démarrer, il faut un certain temps avant qu'elle veuille bien toussoter, et des fois j'ai des détonations à l'échappement.
Quand enfin elle démarre, elle ne tourne pas rond, et quand j'accélère dans les bas régimes on dirait une voiture sans permis, dans les tours ça va.
Les bougies sont neuves, la pompe débite bien (l'injecteur crache bien), le filtre à essence est neuf. Pas de codes erreurs.
Je pensais peut être à la tête d'allumeur, mais vu que j'en trouve pas chez mon revendeur, Opel doit assassiner sur le prix, et je préfèrerai être sûr que ça soit ça.
Quelqu'un a une idée??
Merci ;)
Re: [Corsa B] Démarre mal et tourne mal
Posté : jeu. 31 déc. 2009 20:47
par bubu
Vérifie tes câbles de bougies. Et bonne année.
Posté : ven. 01 janv. 2010 16:30
par Elite One
oui et change ta tête d'allumeur.
J'ai le même souci quand le temps est humide, et j'ai enfin trouvé la cause.
Tête d'allumeur, et par précaution les câbles de bougie.
En passant oscaro c'est ton ami
Posté : ven. 01 janv. 2010 21:11
par Rom$
C'est bien ce que je pensais, donc je vais la commander.
Je vous tiens au jus.
Merci ;)
Posté : lun. 04 janv. 2010 11:12
euh sur un injection, changer la tete?
juste les cables ca devrait suffire
Posté : lun. 04 janv. 2010 12:31
par Rom$
Les plots à l'intérieurs sont pas mal usées quand même (205.000kms)
Posté : lun. 04 janv. 2010 14:39
quels plots? je ne vois pas ou tu peux voir ca sur une injection
Posté : lun. 04 janv. 2010 14:50
par Rom$
C'est une mono injection.
A l'intérieur de la tête d'allumeur (ou du distributeur) tu as des plots en métal pour faire passer le jus du doigt d'allumeur aux fils de bougies
Posté : lun. 04 janv. 2010 16:14
par Elite One
Lalalalèèèreuuuuu
For kazaam only!!!! ;)
Posté : lun. 04 janv. 2010 16:28
par Rom$
Wouala c'est ça (sauf que c'est pas la même :mrgreen: )
Posté : lun. 04 janv. 2010 21:02
par Elite One
ouai c'est un comme ca
Posté : lun. 04 janv. 2010 21:39
par Rom$
Vi :P
Posté : mar. 05 janv. 2010 8:31
sauf erreur, ca c'est une tete de delco donc pas un allumage electronique donc pas une injection
sur le moteur a injection, la tete ou brancher les cables est un affreux machin carré
Comme ca :
ps : beau topic
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... f=3&t=8774" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : mar. 05 janv. 2010 12:20
par Rom$
C'est celui là:
Mais c'est pas un carbu, c'est un mono injecteur:
Posté : mar. 05 janv. 2010 20:03
par Elite One
En plus il ne nous croit pas.
Kazaam panneau_blonde
Faut que tu revois tes base.
Les C12NZ sont "a injection" mais possède toujours le bon vieux distributeur, dans lequel tourne le doigt d'allumage.
Un peu d'histoire
C'est courant de l"année 95 que opel modifia les C12NZ en C12SZ.
Puissance inchangé, mais obtenue plus tôt etc.......et opta pour un module d'allumage " à étincelle perdu" de type DIS.
