Corsa A
1,5D 50cv Viva
01/88
J'ai donc une vieille opel corsa viva diesel, qui ne démarre plus suite au changement des bougies
En gros
-avant de changer les bougies, elle démarrait péniblement, si l'on prenait la peine de pré-chauffer plus de 6 fois le moteur.
-j'ai changé les bougies pour un modele premier prix chez oscaro (pas de risque de se tromper de modèle puisque c'est en fonction de la carte grise)
-et là ça ne démarre plus du tout. Enfin disons que ça préchauffe, mais ça ne part pas.
-je précise que la batterie est neuve
-on a essayé de démarrer avec une autre voiture (avec laquelle ça marchait aussi jusqu'à présent, et même chose)
on m'a dit qu'il y aurait dans le moteur, sur ces opel corsa, un genre de fusible dans le moteur qui aurait pu sauter avec les nouvelles bougies et empêcher depuis le démarrage. Mais je n'ai pas eu plus de précisions.
Avez-vous une idée?
Merci d'avance
F
