[corsa D trois portes] siege passager bloquer
subway67
- Moteur : 1.3
voila jai n'a pas reussi a trouver le sujet qui en debas dans la fonction recherche donc j'expose mon soucis
je n'arrive plus a basculier le dossier pour pouvoir monter a larriere coter passager
qq a t'il une solution en attendant que j'ai le temps de passer chez opel?
(liste des problemes que je vais donner a la revision des 1500km: vitre electrique qui claque, soufflerie qui siffle, siege bloquer, voiture qui demare pas a -19°C )
Re: [corsa D trois portes] siege passager bloquer
Pour le sifflement de la soufflerie me semble que le soucis sois connu sur la Corsa d
J'espère que la voiture et garantie car pas cool les soucis que ta avec si peu de kilomètre
Bienvenu dans la serie des corsa D pourries....
Pour la vitre apres 18mois ca n'a pas ete resolu....
Pour la soufflerie, ca part avec un bon coup a fond
Pour le demarrage, j'ai pas eu ce probleme
Pour le siege, j'ai eu le coup, il s'est decroché en le remuant un peu, mais bon le garage est la il faut bien qu'ils travaillent un peu
bonjour a tous
pour la souflerie tu a une clim electonique si oui tu doit faire remplacer ton bloque chauffage ce qui implique aux moins 2 jours sans ta voiture car il faut enlever toute la console dans les regles de larre bonne annee 2010 euch
pour le siege passager jamais vu sa
et le demarage a froid c est toujour dur pour les 1300cdti il faut si reprendre 2 a 3 fois
DeDeCh
- Moteur : 1.3 CDTI
J'ai le même problème mon siège passager est bloqué mais bloqué en replié donc génial
Super pour une voiture qui a 10 jours
En fait ca passe avec le temps, en gros il faut legerement bouger le dossier, tirer bien a fond la poignee et ca bouge
A mon avis c'est plus dur pour eviter les probleme de systeme qui se detend et bloque totalement
C'est un coup a prendre
DeDeCh
- Moteur : 1.3 CDTI
J'essaierais ça demain, en gros le dossier est bloqué mais il coulisse encore sans être retenu quoi
ah ouais ? moi j'avais compris siege bloqué, meme l'assise
si ca coulisse la ya un soucis
DeDeCh
- Moteur : 1.3 CDTI
En faite c'est bon. J'ai suivit ton conseil et j'ai réussi à le débloqué ^^ merci beaucoup =)
