[CORSA B] probleme de préchauffage
ninivro
Message par ninivro »
salut a tous,
je possede une corsa b de 94 1,5 diesel de 160.000 km
Depuis les grand froid qui ont sévi, j'ai du changer mes bougies de préchauffage, et je me suis rendu compte que le relais de prechauffage (jaune au pied du passager) n'emétté pas sons fameux clac a froid, mais par contre il le fait bien a chaud, donc démarage toujours aussi difficile a froid, et j'en déduit que le changé serait une erreur.
est-ce que quelqu'un sait pourquoi ce relais emet un tac a chaud et pas a froid ? est-il mort ?
Moteur : Z1.3DT
Re: [CORSA B] probleme de préchauffage
Message par bubu »
Tu peux toujours aller à la casse pour changer ton relai puis tu verras bien ou demander à un copain qui as une opel. Sinon pour les démarrages difficiles à froid, ça vient en général d'une pression trop basse dans le circuit à carburant (vérifier la pompe) ou mauvais diesel selon les autres posts. Ce n'est qu'une hypothèse mais à vérifier quand même.
