[CORSA B] Demande d'avis sur comment graisser une pédale
Baptiste
Moteur : 1.3 CDTI
Message par Baptiste »
Bonjour , je dois être un peu chiant mais maintenant que tout va bien le bruit de la pédale d'embrayage fait du bruit quand j'appuie et que je relâche donc je pense que la graisser va faire que le bruit va ce stopper mais comment la graisser ?
Moi j'aurais pensé a juste mettre de la graisse sur la partie en ferraille apparente sous la pédale mais je ne veux pas faire de bêtise donc je vous demande si c'est bien sa la solution.
Merci bonne journée.
Un homme qui n'a plus de raison de vivre, a toutes les raisons de se battre
Ma corsa
Re: [CORSA B] Demande d'avis sur comment graisser une pédale
ya pas grand risque, tu peux aussi voir sous le capot, tu vois le cable passer et bouger ;)
Moteur : 1.7D
Message par Quiksilver »
Justement, un soucis de la Corsa sa, pedale qui grince, suffit de mettre un peu de wd40 sur les pédales coté voiture
Baptiste
Moteur : 1.3 CDTI
Re kikou !
Ba déjà merci pour les réponses mais je n'ai pas bien compris donc pour graisser donc coter habitacle je graisse la partie qui rentre quand j'appui ?
Merci d'avance bonne soirée
Ma corsa
Moteur : 1.7D
La parti ou la pédale bouge oui, je sais pu trop comment ces fais la dessous, suffit d'appuyé et ecouté, si on parle bien du meme grincement
