Bonsoir ,
comme je l'ai mentionné dans ma presentation , je vais bientot acquerir une Corsa 1.2 16V COMFORT d'occaz , mais pendant la visite du vehicule j'ai été incapable , comme son proprio , de trouver le numero du moteur. Si vous pouviez me dire ou je peux le trouver ca serait sympa histoire de faire les verif' necessaires (surtout pour voir si c'est un vehicule volé). Et plus generalement , ce numero est il inscrit sur la carte grise afin de le comparer avec celui du moteur???
merci.
Ou trouver le numero de moteur sur une Corsa C?
vains91
Re: Ou trouver le numero de moteur sur une Corsa C?
n°moteur ou n°chassis ?
le n° moteur est gravé a la jonction moteur/boite ... va falloir surement nettoyer et frotter car souvent il est caché sous la crasse a ce niveau la
le n° chassis lui est inscrit sur la plaque au niveau de la tete d'amortisseur droite(passager) ou sous une ptite trappe sous le tapis passager , je crois ....
Le numéro moteur va strictement rien t'apprendre, car il n'est référencé nul part ailleur que chez Opel.
Le numéro chassis lui est indiqué sur la plaque d'identification située suur la tete d'amortisseur comme Vains te l'a expliqué, c'est ce numéro de chassis qui est indiqué sur la CG.
Pour bien faire les chose il faut que tu verrifie la correspondance avec la frappe à froid qui est faite au niveau du pied de porte passager en ouvrant la trappe prévue à cet effet.
Entre paranthèse cette vérrification est censée etre faite par le centre de CT, donc en cas de soucis éventuel tu sais à qui t'adresser.
vishnu018
Merci pour la precision de vos infos , ca va m'eviter de me salir en allant fouiller au fond du moteur!
kat01
- AVERTI - ROUGE [BANNI]
- Moteur : 1.0
Oui c'est ca, je l'ai vue faire donc je te le confirmevains91 a écrit :n°moteur ou n°chassis ?
