[Corsa B] Pb de fusible de clignotant / frein AR
ying-yang
Message par ying-yang »
j'ai une Corsa B 1.2i (moteur C12NZ de 45cv DIN) du 2 juillet 1996.
Elle me fait des misères, à savoir que les feux de freinage AR ne fonctionnent plus, ni les clignotants.
Je regarde les fusibles, et remarque que le 15A dédié aux feux AR et aux cligno est grillé.
Je le change, je démarre, et les cligno fonctionnent à nouveau.
MAIS, dès que je touche la pédale de frein, le fusible grille à nouveau... panneau_furieux
Je peux faire tout ce que je veux (démarrer, arrêter le moteur, faire fonctionner les essuie-glaces, les clignotants...), mais dès que je freine, ça grille.
Auriez-vous une idée de ce qui m'arrive? panneau_blonde
panneau_merci d'avance à celles et ceux qui pourront m'aider.
Elite One
Re: [Corsa B] Pb de fusible de clignotant / frein AR
Message par Elite One »
Il y a assurément un court circuit dans le faisceaux des ampoules de freinage.
Démonte les platines porte ampoule et vérifie tout les fils et contact.
Idem du coté du contacteur, au niveau de la pédale de frein.
Essai aussi de changer les ampoules de frein, c'est des fois aussi simple que ca ;)
ying-yang
Ok, merci pour vos réponses, je regarde ces différents points, et revient vous dire ce qu'il en est. panneau_merci
ying-yang
bien vu pour vous 2, j'ai nettoyé à l'acétone les contacts des platines porte-ampoules, et changé toutes les ampoules AR.
Bilan: ça marche impeccablement !
Encore panneau_merci à vous deux.
