[Corsa C] Corsa C phase 2, code erreur 1530...
Posté : ven. 04 déc. 2009 18:54
par Overdoz
Salut à tous, ce soir j'ai remarqué que le voyant DIAG resté allumé quand je mettais le contact, j'ai donc fais un relevage de code d'erreur (Merci à SOM pour son tuto très complet
) et il s'avère que le code d'erreur est le numero 1530 qui signifie >>
P1530 A/C Relay Voltage High Air Conditioning System B-10
P1530 A/C Relay Circuit Open Air Conditioning System B-10
Quelqu'un saurait'il me dire à quoi cela correspond ??
Merci d'avance
Re: [Corsa C] Corsa C phase 2, code erreur 1530...
Posté : ven. 04 déc. 2009 21:33
Ta clim fonctionne en ce moment?
Posté : ven. 04 déc. 2009 21:55
par Overdoz
J'ai la clim manuelle et oui elle fonctionne mais je ne la fais pas aller.
Posté : sam. 05 déc. 2009 12:36
Donc comment peut savoir si elle fonctionne en ce moment???
Posté : sam. 05 déc. 2009 13:05
par bubu
Ton problème, c'est l'embrayage du compresseur de clim.
Comme dit plus haut (isma08)
allume ta clim pour voir si elle fonctionne car au cas où t'aurais pas encore compris que A/C veut dire "air conditioning "
Pour éclairer ta lanterne, petit cours de mécanique :
http://www.educauto.org/Documents/Tech/ ... esseur.htm
et
Posté : sam. 05 déc. 2009 15:25
par vains91
j't'ai dit quoi hier sur MSN
fusible , relai , compresseur ....
et achete une RTA
Posté : sam. 05 déc. 2009 17:24
par Overdoz
Alors pour isma, elle fonctionne car je l'est essayé.
Pour bubu je vais regarder sa de plus prêt.
Pour vains, le post je l'est créé avant de t'en parler sur MSN.
Pour préciser, le voyant diag s'éteint lorsque le moteur est allumé, c'est juste qu'il reste visible tant que le moteur est éteint.
Merci pour votre aide
Posté : sam. 05 déc. 2009 20:15
par bubu
Dans tous les cas, si tu as un voyant qui merdouille moteur en marche ou éteint (ce qui est rare), c'est pas normal donc, il y a un problème bien présent.
Posté : sam. 05 déc. 2009 21:47
par som28
Moteur tournant, si le voyant est éteint, y'a rien d'alarmant pour le moment.
C'est comme lorsque tu remets un coup de clef alors que le moteur tourne deja, tu auras le code 1616 en mémoire, mais une fois le moteur allumé, le voyant partira.
Posté : sam. 05 déc. 2009 23:00
par Overdoz
Ok ok, je vais tout de même regarder de plus prêt et je vous dirai quoi
Posté : dim. 06 déc. 2009 13:30
par Idéfix1987
vains91 a écrit :j't'ai dit quoi hier sur MSN
et achete une RTA
Je t'ai dit la même sur msm.
lol... Et moi avant que tu postes ton sujet!
