J'ai une corsa b 14.4 i de 1999, 4 cylindres et 8 soupapes. Je deviens folle depuis 6 mois !!!
Dès que ma corsa peine légèrement, elle a d'énomes acoups . Si je continue à accéler, le moteur s'étouffe. Quand je passe en seconde, la voiture repart normalement. Par contre, si je dois m'arrêter à un feu, je n'ai plus de ralenti , le moteur s'engorge. Je ne peux pas descendre en dessus de 3000 tours sinon elle câle.
J'ai fait changer le bloc d'injection monopoint, la vanne EGR et rien n'y fait.
Coincïdence : quand mon réservoir est presque vide, ma corsa marche très bien. Dès que je fais le plein, c'est l'enfer !!!!
Je désespère. Quelqu'un peut-il m'aider ?
[Corsa b] 1.4 i 1999 Problème acoup et ralenti
Re: [Corsa b] 1.4 i 1999 Problème acoup et ralenti
Non malheureusement. Le voyant ne s'allume pas quand elle est déconne. Par contre, il s'allume quand tout va bien ? De quoi devenir dingue.
S'il s'allume même quand sa fonctionne bien, c'est que tu dois quand même avoir un code défaut.
Essaye toujours la manip, histoire de voir ce qui ressort
A+
Polo
A+
Polo
Les codes défauts sont gardées en memoire jusqu'à effacement.
Donc si tu peux les relever...................................!
Merci pour le tuyau. Mais comment fait-on cette manip ?
J'avais mis le lien dans mon post plus haut.
La, en clair:
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... =5&t=10723" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
La, en clair:
