[corsa B] problème allumage/injection 1400 95
Posté : jeu. 26 nov. 2009 20:25
Bonjour, j'ai un copain qui a une corsa B 1400i. Elle ne veut pas démarrer ou uniquement après de longs essais... et quand elle démarre, elle a du mal et n'a aucune puissance...Je n'ai pas de codes défauts...
LE démarreur tourne,j'ai de l'essence qui arrive, j'ai de l'allumage aux bougies... j'élimine donc la pompe a essence, la delco, la bobine... J'ai changé les bougies. Elle pète au niveau de l'échappement et j'ai meme eu une flamme au niveau du carbu... (pendant 1millième de seconde) Est-ce que ca pourrait etre l'injection? est-ce que je peux lui monter un carbu de 1200??? voir de 1200i corsa A... Est ce que ca peut etre les fils de bougies? ou alors c'est du a l'anti-allumage??? (il faut mettre une petite carte dans un trou pour éteindre une lampe rouge...je sais pas si c'est d'origine)
