vitesse console centrale
Posté : dim. 22 nov. 2009 0:19
par willy95
j'explique,j'ai mis un autoradio sony et l'afficheur de l'autoradio d'origine ne me sert plus a rien.j'ai lu (je ne sait plus ou) que l'on pouvait remplacé l'heure et la date mais je ne sais plus par quoi.donc ma question qu'est ce que l'on peut mettre a la place?et surtout comment faire?merci d'avance.
Re: vitesse console centrale
Posté : dim. 22 nov. 2009 9:35
par Doc
Normalement quand tu remplaces l'autoradio, ton afficheur central n'indique plus la date et laisse un vide (là ou la station fm ou le cd se met). La manip consiste à mettre la date en permanence. Donc si tu as la date et l'heure, a priori tu n'auras rien de plus.
Posté : dim. 22 nov. 2009 19:03
par Elite One
Tu peux enlever le câble de couleur "rouge/gris" qui se trouve sur le connecteur de l'afficheur centrale.
La date restera affiché en permanence.
Ne pas oublier d'isoler le câble.
Posté : dim. 22 nov. 2009 19:12
par broubrou59
petit question :mrgreen: je vais changer mon autoradio d'origine pour mon sony donc l'afficheur centrale y'aura plus d'heure ni de date à moins de faire cette manip? :wink:
Posté : dim. 22 nov. 2009 20:24
par willy95
quand tu remplace ton autoradio la date et l'heure reste c'est automatique tu n'as rien a toucher.merci de vos reponse mais ce que je voulais savoir c'est si c'etait possible.je sais que je l'ai lu quelque part mais je ne sais plus ou,ou la personne avait mis a la place de l'heure et la date ,la vitesse et le kilometrage.
Posté : dim. 22 nov. 2009 20:59
par Elite One
willy95 a écrit :quand tu remplace ton autoradio la date et l'heure reste c'est automatique
Dernière nouvelle!!!!!!!!
Tout les corsa B/C on la date qui disparait à l'allumage de l'autoradio.
Soit elle est remplacé par le fréquence/nom de la station capté, dans le cas d'un autoradio d'origine ou d'un autoradio dédié avec le report de l'affichage.
Soit la date disparait à l'allumage du poste, autre que les deux cités ci-dessus.
Quel modèle de corsa as tu?
De toute façon tu ne peux rien afficher d'autre, du moins sur une B.
Si tu as une D alors jette un oeil ici
Posté : lun. 23 nov. 2009 10:10
Hello
Pas de bonjour, pas de detail sur le modele de corsa?
on est pas devin...
