[Corsa B] Recherche schema fausse alarme
Belouga
- Moteur : 1.0 12v
Bonsoir,
Voila j'aurai voulut mettre une led qui clignoterai une fois le contact couper pour simuler une alarme
Se serai pour savoir quelle led prendre et comment faire pour quelle clignote et savoir si sa risquai quelque chose pour ma batterie
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: [Corsa B] Recherche schema fausse alarme
Hello
pour faire propre achete ca en centre auto, ca coute dans les 5€ et ca ne prend pas de place
sinon regarde la tu trouves tout
http://forums.futura-sciences.com/elect ... larme.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Perso les voyants je sais pas si vraiment sa dissuade... Suffit qu'il te vois fermer la voiture a la cles ils vont de suite se douté que n'a pas d'alarme.
Belouga
- Moteur : 1.0 12v
Non car j'ai monter un kit de centralisation a distance de chez spy-europe
Ya moyen d'acheter sa sur internet ?
ou même en magasin en belgique
vains91
ouai mais v'la la probabilité que le pseudo voleur te voit fermer ta voiture a clef
a moins que tu sois epie non stop par tes voisins et que ce soit un de tes voisins ton voleur ...
moi quand j'avais pas d'alarme sur mes caisses , j'en monté un systematiquement ... le mec qui passe et voit ca , ca dissuade un minimum quand meme ....
2 fils a brancher et c'est bon !!!
Belouga
- Moteur : 1.0 12v
et je trouve sa ou ?
Sa se vend monter et tous ?
Tu trouve ça dans les centre auto. "Feu rouge", "Sudauto" etc....
Vala le montage du led.
Un trou à percer dans le petit cache.
Et deux fils à tirer vers la boite a fusible qui est juste derrière.
Un + permanent et une masse.
Moi j'ai rajouté un micro interrupteur à deux voies, que j'ai cacher dans la voiture.
Quand j'allume le led, l'allumage est coupé et vis versa.
Belouga
- Moteur : 1.0 12v
Voila j'ai achete sa en magasin esque le branchage je peu brancher un fils sur le + permanent et l'autre sur le + apres contact
:besch: si ya la cle dedans ya 2 plus et une fois la cle retirer le + après contact devient masse
esce bon ?
esce bon ?
Non esce pas bon!!!
Non c'est pas bon.
A priori un + après contact, ne se change pas en masse, après avoir coupé le contact.
C'est tout simplement une "coupure de courant".
Non c'est pas bon.
Belouga
- Moteur : 1.0 12v
donc sa marcherai pas ?
Belouga
- Moteur : 1.0 12v
Non mais ces se qui est marquer sur la boite de la led et sur d'autre forum donc ces a confirmer
ah si ah ce moment la faut faire un montage avec le 12v contact en fait tu branches ta led entre le 12 permanent et 12 contact comme ca si y a pas le contact y a 12v aux bornes de la led et si y a le contact y a 0 V aux bornes.
un autre forum : Deja tu as deux possibilite de montage le 1er:
le fil rouge (au plus permanent) et le fil noire (a la masse) Mais la led fonctionnera en permanence
Par contre si tu fais la 2 eme solutions :
tu mets un fil sur un plus permanent et l'autre sur un plus apres contact (+apc) comme ca quand tu mettra le contact,la led s'eteindra.
Essaye et tu nous tiens au courant!!!!
En plus si c'est marqué sur la boite....................
