Ayant des problèmes de soubresauts, d'à coups et de démarrage j'ai démonté le boitier de filtre de air. Ainsi qu'une pièce située sur le côté droit du boitier ( sphérique plate avec tige ressort) reliée au carbu par un fil rouge : s'agit -il du map sensor ?
Ce fil rouge est cassé et je n'arrive plus à fixer la pièce dans sa loge (le crochet qui s'accroche au clapet d'air)
Est-ce que je peux trouver cette pièce sur le net ? Qu'est-ce que j'ai comme solution ?
