[Corsa D] Roulement HS à 40000kms???
je possède une Corsa D 1.7cdti sport de 2007 de 40000 kms et j'ai eu à faire remplacer le roulement avant droit à seulement 30 000km, en début de cette année, ce qui bien sûr a été pris en charge par la garantie. Or,ça recommence, j'ai à nouveau un roulement hs, et au vu du bruit ce serait arrière droit, problème: ma garantie est désormais échue.
J'ai pris rdv au garage qui ma déjà prevenu que si il s'agissait du même roulement, ce serait sans frais, sinon ce serait à moi de payer . Qu'en pensez-vous? Dois-je insister pour une prise en charge vu le kilométrage ? et comment expliquer que 2 roulements soient morts en si peu de temps?
Anaïs
Anaïs
Re: [Corsa D] Roulement HS à 40000kms???
Effectivement étrange, tu monte pas un trottoir toujours du côté droit ? Ta les jantes d'origine ?
ozann
- Moteur : 1.4 SI
ça sent le nid de poule sur les deux roues du même coté ça...non ?
Ben je fais assez attention justement parce que j'ai les jantes en 17 pouces dessus en été. Et donc je roule plutot normalement en evitant les nids de poules et en prenant les trottoirs doucement, c'est pour ça que je ne comprend vraiment pas !
SI ta pas les jantes d'origine peu etre pour sa
Ce sont bien les jantes opel d'origine, celles qui sont en option, et en hiver j'ai des 16'' egalement commandé chez Opel. D'ailleurs le 1er roulement a claqué alors que j'avais les pneus hiver, et là c'est avec les pneus été ! c'est pour ça que je ne comprend pas, j'ai toujours tout fait chez opel, donc si il y avait eu un souci, ils auraient dû le voir en principe?
Non ils ne voient rien si on ne leur mets pas sous le net
C'est clair que c'est un peu court, n'hesite pas a appeler opel france tu pourrais etre agreablement surpris
fox
- Moteur : 1.9 cdti
+ 1
roulements arrières changés a 43000km
papillons des gaz a 40000
soit plus de 1000 € pour une bagnole de 40m km .....
je commande une gtc d'ici pas longtemps ...
Je pensais que y'avais des jantes tiuning dessus pour sakazaam a écrit :Non ils ne voient rien si on ne leur mets pas sous le net![]()
Merci pour vos avis, verdict lundi prochain!
presentation:
