[Corsa c] fixation pare choc avant corsa c
fanopel
Moteur : 1.7 DTI
Message par fanopel »
bonjour tout le monde
je poste ici pour vous demander quelle serait la meilleur methode pour fixé le pc avant . De facon que sa soit solide car 3 vis au niveau de la calandre + 2 au niveau des pare bou mais je pense que :besch: etre leger donc rajouter des rivet pop ou une barre de fer de facon de solidifié les coté car :besch: bouger avec la vitesse . :roll:
Sachant que les pc tuning sont moins solide que l'origine donc bon veut pas que mon pc lache en roulant voila
Corsa C tuning
Avant de critiquer ma voiture finie par payer le credit de la tienne
vains91
Re: [Corsa c] fixation pare choc avant corsa c
Message par vains91 »
les fixations d'origine sont largement suffisantes , a moins que tu connaisse quelqu'un qui ai deja perdu son Pc en roulant ... enfin moi j'en connais pas ...
t'as qu'a le coller :lol:
non serieux , ton pare choc se fera pas la malle avec la vitesse ....
c'est pas des fixations qu'il faut rajouter , mais le renforcer en lui meme a la limite , car en cas de choc il peux se casser ........
Corsattitude
Moteur : 2.0 DOHC
Message par Corsattitude »
Ouai, puis n'oublies pas que c'est un mazoual de 75 poneys que tu as aurélien, c'est pas une Gsi de 125ch qui te colle au siège non plus... :lol:
Après le fait que ton pc tuning se prendra des coups, c'est sûr ça risque d'arriver, car c'est bien + fragile qu'un pc d'origine. :roll:
KAWASAKI ER-6f
fanopel
Moteur : 1.7 DTI
ce qui m'inquiete c'est la prise d'air au nivea des grille y'en a beaucoup vai rajouté une patte de fixation au niveau de l'aile en cas de choc sa peut faire que du bien .
J'ai remarqué que le premier proprio sa frotter au niveau du pare choc car son pc bougait sa frottait : Tout tien au niveau de l'aile on le voit bien en demontant et pour les pneu donc bon meme en 15 pouces cest que a 5 -6 cm du pare bou sa fais rabaissé joli look n'empeche
Corsa C tuning
Si c'est bien renforcé sur les cotés par la matière, tu peux mettre des pates en dessous en reprennant le principe des fixations d'origine.
kat01
AVERTI - ROUGE [BANNI]
Moteur : 1.0
Message par kat01 »
J'ai jamais eu aucun probleme avec ma corsa au niveau du pare choc avant meme a 160 sur autoroute :mrgreen:
Donc je vois pas pourquoi le tien partirai :shock:
fanopel
Moteur : 1.7 DTI
pare choc fixé sayé j'ai utilisé du galva comm ca pas de rouille et sa renforce le pare-bous voila :wink:
Corsa C tuning
Corsattitude
Moteur : 2.0 DOHC
Fais-nous vite des photos pour que l'on voit ce que ça donne. :wink:
KAWASAKI ER-6f
