[Corsa B] Vidande huile de boîte de vitesse
Posté : dim. 15 nov. 2009 14:54
par Christofe
Salut tout le monde,
je dois effectuer la vidange de la boîte de vitesse, mais je ne trouve pas où acheter sur internet le joint qui est à remplacer, je tombe à chaque sur un joint de carter d'huile, j'imagine que c'est celui du carter d'huile moteur et non celui de la boîte.
Voir exemple ci-dessous :
Quelqu'un aurait-il un lien où pouvoir acheter ce joint ?
Re: [Corsa B]
Posté : dim. 15 nov. 2009 17:28
par Polodu01
Salut !
Effectivement il s'agit du joint de carter d'huile d'après ce que j'ai pu voir.
Je n'ai pas non plus trouvé le joint de BV sur les différents sites que je connait :???: il m'a pas l'air simple a trouver..
Au pire t'a pas une concession Opel par chez toi ?
Au moins demander le prix si ils ont ça...
Sinon essaye de demander a Quicksilver par mp s'il sait ou trouver sa, il a une 1.7D également avec pas loin de 300 000km au compteur :wink:
PS: édite peut être ton titre pour qu'il soit un peu plus explicite
A+
Polo
Re: [Corsa B]
Posté : dim. 15 nov. 2009 17:45
par ozann
chez Opel, effectivement,....mais tu devras mettre un soupçon d' autojoint bleu (ou noir, c'est plus discret) sinon, ça goute...
du coup, chaque fois que j'ai ouvert ce carter,...ben je l'ai remonté à l'auto joint noir sans joint Opel....
faut nettoyer nickel les portées, mettre un filet de pâte à joint,...et reserrer le tout...
ensuite, tu essuies ce qui dépasse comme ça c'est nickel...
Re: [Corsa B]
Posté : dim. 15 nov. 2009 19:34
Pour ma part, j'ai pas encore déposé la voiture chez Opel ( vraiment pas le temps ) mais Opel ma dis que sur les diesel il y'avais pas de joint, juste de la patte, apparemment y'aurais que sur essence le joint.
Re: [Corsa B]
Posté : lun. 16 nov. 2009 21:22
par Christofe
Merci les gars pour vos précisions, ça va bien m'aider.
Je me pose encore une question, j'ai du mal à localiser le bouchon de remplissage de l'huile de boîte, il y a bien une photo dans le tutoriel de la vidange de boîte de vitesse GSI/F15 :
Mais c'est un gros plan et étant débutant dans ce domaine, je ne vois pas bien où ça se trouve exactement. Si vous pouviez me donner quelques précisions s'il vous plait, ça m'aiderai à faire la vidange, histoire de ne pas mettre l'huile là où il faut pas panneau_hihihi
