je me permets de vous exposer mon probléme:
Petit historique: il y a un an et demi, j'ai été contraint de changer le controle de ralenti qui m'a lâcher en plein milieu d'un trajet.
Quelques jours après le changement, un petit probléme s'est imposé: lorsque j'accélere trop, l'accélération se bloque, un voyant orange s'allume, je suis alors obligé d'enlever mon pied de l'accélérateur pour que le probléme se régle, et réaccéléré doucement ( Probléme peut génant dans le Nord, où s'est plat, mais ici dans le Sud, le probléme se pose pas mal de fois puisque ça grimpe pas mal)
Deuxiéme probléme: depuis 3 semaines, probléme lors du démarrage: le moteur démarre normalement mais durant les 3 premieres minutes il est difficile d'aller au dessus des 2000 tours/min, si j'ai le malheur de rouler durant ces 3 minutes, je reste bloqué en 1ere vitesse, à la vitesse de 10km/h. Impossible d'accélérer plus. Donc je laisse chauffer le moteur 3 minutes en accélérant progressivement. Aprés ce laps de temps, le probléme est résolu. A noter que si je coupe le moteur et le rallume 2h plus tard, le probléme ne se pose pas; au-delà de 3h, le probléme au démarrage se produit.
La voiture doit aller au garage mercredi, mais je souhaiterai avoir votre avis.
Merci d'avance.
Julien
[Corsa B] Probléme démarrage/accélération
Re: [Corsa B] Probléme démarrage/accélération
C'est un problème déjà évoqué ici et cela se produit chez moi également, mais pas de façon systématique.
Uniquement quand le temps est humide.
Tient nous au courant après ton passage au garage, car personnellement j'en ai pas trouvé la cause.
J'ai eu ca sur ma corsa, c'etait les cables de bougies HS
en plus de merder, si j'approchais les doigts des cables, je prenais une prune....
T'as pas pris les codes défauts?
Dans mon cas je n'en avais pas....
Désolé pour le retard,
alors le verdict est: débitmétre H.S, le moteur s'étouffait donc lorsque j'accélérais trop.
360€ pour la piéce, 140€ pour la recherche de problème et la main d'oeuvre.
:-D
:-D
