J’ai eu un petit soucis hier soir et ce matin, ma Corsa ma volé des euros, 8€ au total
J’avais 12 € en pièce de 2€, ils sont tombé de la poche et se sont glissé un peu partout, entre le siège, entre le rail du siège, quelle galère, mais 8 € se sont mis entre le soufflet de frein a main et la moquette, quand j’ai voulu les attrapé elles sont toute tombé en dessous.
Je dois surement avoir d’autre pièce et pour cette raison que j’aimerais savoir si démonté la moquette est chiant ou pas ?
Car je me doute il faut viré les sièges, je suis pas a 12€ pres mais j'aimerais pas que celà vienne bloquer le levier de frein a main ou provoque des bruits.
Quand les pièces tombe pas dans le tableau de bord ( par le cendrier elle passer les pièces )
elle trouve le moyen de m’en chopé quand même des sous.
La saleté, certaine pièce aurais servis pour sont nettoyage
[ Corsa B ] Voleuse d'euros
pacificboy
- Moteur : 1.0 12V
Re: [ Corsa B ] Voleuse d'euros
vends la 12 euros plus chère au moment de la vente.
considère ta voiture comme une tirelire..
Pour tirer la moquettes, oui, c'est un peu chiant : faut dévisser aussi les plastiques au bas des portières puis si tu enlèves le ou les sièges avant, n'oublie pas de mettre la pin rouge de sécurité à l'arrière du tube contenant un ressort puissant pour la ceinture de sécurité. Ou même chose sur tu as l'airbag.
Effectivement j'ai une voiture tirelire mais j'ai peur que le frein a main sois bloquer par la suite, y'a quand même pas mal de pièce ^^
Les plastiques, pas de soucis ils sont retiré depuis longtemp
Je verrais si un jour j'ai le temps, sa permet de profité pour un bon coup de nettoyage
Doc
Quiksilver a une corsa qui contient plus d'argent qu'elle ne vaut !
Ne la vend pas, celui qui l'achèterait serait comme quelqu'un qui découvre un coffre au trésor dans le jardin de sa nouvelle maison.
Si j'ai encore ma Corsa en meilleur saison je démonterais pour récuperais les pièces et éventuellement faire un point niveau rouille :besch: mais :besch: chier
