je voudrais savoir ce que fait le mode dégradé en étant actif sur un Z10XEP (tr/min bridé, perte puissance ou autre???)??? car j'ai débrancher ma Vanne EGR pour tester et a part le voyant de voiture avec le clef sur le TDB, y'a rien enfin du moins elle dépasse les 3000tr/min... merci @++
[CORSA C] renseignement mode dégradé
Salut a tous,
Re: [CORSA C] renseignement mode dégradé
Mode dégradé, ça veut dire que tu sais pas rouler plus de 70 Km/h environ et que le calculateur fait tout pour optimiser les paramètres de la voiture et de pas péter le moteur pendant que tu la conduis au garage.
La vitesse n'est pas limité c'est le régime moteur qui l'est, techniquement ce n'est pas la même chose.
Sinon en fonction de la panne, tu as une surconsommation, un ralenti chaotique
