J'ai repéré mon reservoir de liquide de refroidissement vider entierement il y 2 semaines ... J'ai eu peurs appelé le garagiste et pourtant test sous pression (aucune fuite) ...
Tres bien ...
Les jours passe le liquide n'a pas l'air de descendre à nouveau ... (mais une espece d'odeur bizare apparait quand je tire le moteur dans les tours ...
Puis hier j'ouvre le capot et là plus de liquide ...
Ca commence à m'inquieter un peu cette histoire... Un test sous pression devrait forcement une fuite et la aucune ...
Le liquide peut s'évaporer quand le moteur chauffe ?
J'ai peur que la fuite soit quelque part d'improbable et qu'il faille démonter tout le resevoir ...
(j'ai dejà regardé sous le moteur apres 24h au garage rien sur le sol ...)
Une idée parceque démonté tout le moteur c'est $$$$$$$$$$$$$$$$$ cher $$$$$$$$$$$$$$
CORSA C ... Liquide de refroidissement
dotcheur
- Moteur : 1.3 CDTI
Re: CORSA C ... Liquide de refroidissement
J'ai déjà repéré le même problème que toi et je ne m'inquiète pas trop.
A la jauge je n'ai jamais eu de variation de température.
Au garage jamais eu de flaque de liquide de refroidissement.
Je rajoute un peu de liquide tous les 1 à 2 mois....
Sur les corsa B le bouchon faisait office de valve en cas de pression trop haute, avec le temps il avait tendance a rester vanne ouverte et a laisser couler betement le liquide avec les mouvement de la voiture
fanopel
- Moteur : 1.7 DTI
pour moi la mienne en boit un peu je pense bref pas de perte rien pour la tienne c'est inquietant ou le tuyaux est poreux bizarre
Corsa C tuning
Avant de critiquer ma voiture finie par payer le credit de la tienne
Oui, durite poreuse ou collier mal serré sinon au pire, le joint de cucu.
Tres juste mes amis pour le bouchons je suis allé voir une casse il avait effectivement un probleme 10€ =)
