[CORSA C] Probleme lancement moteur [Résolus]
Niiko9302
Bonsoir,
:besch: un moment que je ne suis pas venu ici ^^
voilà je viens faire appel a votre aide.
Suite a un décharge de la batterie, en ayant recharger la batterie, le voyant orange clignote
je met le contact, tente de démarrer, le moteur essayer de se lancer mais ne se lance pas (je peut rester 10 min elle ne veut rien savoir)
je ne comprend plus rien a cette voiture, ya même pas un an j'ai changer un boitier papillon pour 1075€ et maintenant encore pire elle ne démarre plus
et elle n'a que 85000km.....
si quelqu'un pouvait me renseigner se serez gentil
Merci a vous
Merci a vous
Modifié en dernier par Niiko9302 le dim. 01 nov. 2009 14:24, modifié 2 fois.
Opel Corsa C cosmo Twinport 1.2L 16v
Doc
Re: [CORSA C] Probleme lancement moteur
Tu n'as pas de code erreur en mémoire ?
un boitier pap a 1075€?!?!?!?!
t'es sur du prix??? @++
Niiko9302
Ma corsa doit être une phase II, faut que je recharge la batterie et je chercherai mes code erreur
je te tien au courant, avec le boulot difficile de mettre la main sur la voiture,
oui 1075€, facture a l'appui, chez OPEL...Merci opEL...
Quand le voyant orange clignote, je crois que c'est l'anti-démarrage. un reset devrait faire l'affaire.
bubu a écrit :Quand le voyant orange clignote, je crois que c'est l'anti-démarrage. un reset devrait faire l'affaire.
Niiko9302
le reset se passe comment ?
je débranche la batterie pendant 2h et je la remet en place ?
Merci a vous, demain j'ai la main sur la voiture ^^
Pour le "reset" ; si débrancher la batterie pendant 02H00 ne sffisent pas, t'as pas le choix ; direction opel, à moins que tu es tout le matos à la maison.
Niiko9302
ok je vais donc essayer sa, dans le cas contraire, j'ai pas mal d'outil
le méthode serai le bienvenue
jvous remercie d'avance
Le matos nécessaire c'est le Tech2 donc tes outils vont malheureusement pas te servir à grand chose.
A tout hasard, essaye avec le double de la clé.
Sinon pour le boitier papillon c'est tres fort de café ton affaire, au pire tu trouvais la pièce sur Ebay
Niiko9302
a ok d'accord....j'ai pas de tech2 alors, jvais essayer avec le reset par la batterie et le double de la clef, je vous tien au courant se soir
jvous remercie
jvous remercie
rammstein57
tet une pile de clé en fin de vie...
Niiko9302
ok je test le tout mercredi, j'ai l'impression que ma batterie ne tient plus la charge
je vous donnerai plus d'information mercredi soir en espérant que le problème soit réglé.
Le transpondeur ne fonctionne pas avec la pilerammstein57 a écrit :tet une pile de clé en fin de vie...
casinick
J'ai eu ce problème suite à un long débranchage de la batterie, c'est bien l'anti démarreur, j'ai réussi a la redemarrer avec le double des clées par contre.
Corsa C GSI 1.8 16V ==> Ma Présentation
