[CORSA C] Accessibilité de la prise diag
actupsp
Moteur : 1.7 DTI
Message par actupsp »
Salut a tous,
voila je voulait branché un cable obd sur la prise diag de ma coco mais le problème c'est qu'elle n'est pas hyper accessible
du coup j'arrive pas a brancher mon cable dessus
y a t-il moyen de la faire sortir un peu plus de son emplacement ou une autre méthode qui me permettrait de brancher mon cable ? merci
gsi-jay
Moteur : C16XE
Re: [CORSA C] Accessibilité de la prise diag
Message par gsi-jay »
tu parle de la prise sous le cendrier :?:
si c'est le cas je ne trouve pas qu'elle soit inaccessible, j'ai mis 3s chrono pour me connecter....
elle doit être vissé dans le TDB de l'intérieur donc pour la sortir.... :???:
actupsp
Moteur : 1.7 DTI
ben du coup j'ai du couper le haut de mon cable obd pour quelle rentre
par contre pas de communication entre l'ECU et kwp2000+, sa m'énerve car il trouve pas mon ECU
j'attends de l'aide d'un fofo spécialisé mais si vous connaissez aussi ce domaine, vous pouvez également m'aider panneau_hihihi merci
tycoon
Moteur : 1.3 cdti
Message par tycoon »
Elle se trouve où exactement la prise diag sur la corsa C phase 2 ?
J'ai pas envie de faire le tour de la caisse, apparemment c'est sous le cendar', il y a un cache ?
Merci de m'éclairer.
Corsa C
1.3 cdti
01/2004
vains91
Message par vains91 »
si c'est comme sur les phases I , elle est sous le cendrier et oui effectivement il y'a un cache en plastique a retirer ; avec un ptit ergot dessus pour l'attraper
@actupsp : t'es sur que ton cable est le bon ? enfin je veux dire compatible avec nos corsa C ?
tycoon
Moteur : 1.3 cdti
Ok je vais regarder ça et puis une tite photo pour savoir quelle est la fiche monter dessus (je n'ai encore pas acheter de câble).
Merci !!!!
Corsa C
1.3 cdti
01/2004
Y4nN
Moteur : 1.2 16V
Message par Y4nN »
Sous le cendrier ???
Moi j'aurais dit au dessus du cendrier amovible, en bas ou sous de la console de clim...
Rudy
Message par Rudy »
Y4nN, tu as raison, et en plus il n'y a même pas de cache; impossible de la rater ! :roll:
vains91
oui oui autant pour moi , dessus le cendrier
