[Corsa C] Un plastique un peu démonté...
Milamber
Message par Milamber »
Alors, ce n'est pas un "problème technique" à proprement parler, mais j'ai quand même un petit souci avec une Corsa, très exactement sur ce genre de modèle.
Hier, en pleine nuit, nous roulions gaiement sur la nationale, et nous avons eu la chance de crever une roue arrière. Nous avons donc changé la roue illico, mais sans lumière et sous la pluie, c'était pas évident.
Conséquence : je ne sais pas ce que j'ai bricolé en posant le cric, mais j'ai du le poser à moitié sur le plastique et à moitié sur le châssis, car j'ai réussi à déboiter la bande de plastique noire sous les portières (cf photo, do you see what I mean ?). panneau_boulet
Après moult efforts, je n'ai pas réussi à la remettre en place, et elle pendouille toujours joyeusement. J'ai bien vu qu'il y avait un système de "plots" et de "trous" pour que tout ce fourbi tienne en place, mais rien à faire, ça ne tient plus.
Ma question sera simple mais évasive : est-ce censé être "facile" de remettre ce plastique en place ? Je n'ai pas vraiment osé forcer, de peur de tout péter... Et plus précisément, il y a un "sens" ? Il faut la faire glisser dans un sens particulier, ou autre combine ?
Dernière question débile : dans l'hypothèse où ce machin serait totalement pété, vous croyez que ça me coûtera cher, docteur ?..
Tout cela est un peu flou mais j'espère que vous pourrez quand même m'aider... :idea:
A bientôt et merci !
Modifié en dernier par Milamber le mer. 21 oct. 2009 12:52, modifié 1 fois.
jers
Opel Corsa : Z
Moteur : M47TU2D2
Re: Un plastique un peu démonté...
Message par jers »
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... 14&t=13001
24h, sinon suppression
Team Modo
Milamber
Re: [Corsa C] Un plastique un peu démonté...
Euh oui... Enfin elle n'est même pas à moi. Donc je suppose que c'est une Corsa C, après qques recherches Google, mais bon... Sans garantie.
Message par som28 »
Si tu parles des petites trappes, tu aurais du les enlever pour mieux y mettre le cric. Ca se remets en poussant comme un tiroir.
Si c'est le bas de caisse entier, t'as surement du cassé une ou plusieurs agraphes. Pour la ou les remettre, il va te falloir démonter entierment le bas de caisse.
T'as un petit tuto pour le démontage des bas de caisses.
Mens sana in corpore sano.
Ma Corsa GSI "Dbilas"
Milamber
Hello !
Oui, je parle carrément du bas de caisse entier. Ca s'est partiellement détaché, et il y a deux plots (enfin, deux agrafes, comme tu le dis plus élégamment que moi ^^) que je n'arrive pas à réemboîter. Elles ne semblent pas cassées, mais ça ne semble plus vouloir s'emboîter.
J'ai pu voir un tuto sur ce site, qui semble indiquer que pour changer un bas de caisse il faut aussi complètement sortir les plastiques de roues... Ce qui me semble soudain logique, puisque précisément j'arrive pas à remettre mon bas de caisse car à son extrémité il bute désormais sur le plastique de roue...
Mais si comme tu le dis les agrafes sont cassées, que faudra-t-il faire ? Y aura rien d'autre à faire que de racheter du matos, a priori ?
Message par som28 »
Logiquement, tu n'as que les agraphes à changer. Prévois d'en prendre un peu plus au cas où tu en casserais d'autres au démontage.
Milamber
Eh bien merci beaucoup :grin:
Il y a absolument besoin d'aller voir Monsieur Opel je suppose, pour les acheter ?
A bientôt !
vains91
Message par vains91 »
ouai , mais bon pour le prix que ca coute ....
