Salut à tous, maintenant que j'ai mon autoradio double din, malgré que les enceintes d'origine sont de bonne qualité sur corsa C enfin je trouve, j'aimerais aujourd'hui investir dans de bonne enceinte pour l'avant.
Je précise que les enceintes ne seront pas amplifiées.
Que me conseillez vous? Kit éclaté? si oui quelle marque quelle modèle? (je sais que les kit éclaté de chez focal sont terrible mais souci au niveau profondeur il me semble) Enceinte normal 3voies?....
Niveau profondeur, quelle est la profondeur à respecter pour ne pas être embêté? y a t'il moyen de fixé le filtre d'un kit eclaté facilement dans la portière sans que sa gène?
Je compte mettre maximum 150€
Merci à tous
Modifié en dernier par Overdoz le lun. 02 nov. 2009 13:26, modifié 1 fois.
Du moment que tu prends un modele "slim" pas de soucis
les alpines ne sont pas trop cher en kit et ne sont pas mal, il y a un kit de bonne qualite (je ne sais plus la marque) a norauto "special" corsa qui coute dans les 150€
Sous tes conseils j'ai regardé chez ALPINE et j'ai trouvé sa, correct niveau prix, apparement "peu encombrant" (profondeur des enceintes : 602 ). Qu'en dit tu? Y'a t'il des membres qui on ce kit ou qui en savent quelque chose?
Dernière question, je compte brancher le kit sur les câbles d'origine, et donc le kit ne sera pas amplifié. Il n'y a aucun souci à brancher les enceintes (+ filtre) du kit éclaté sur les câbles d'origine?
Perso j'ai un poste Pioneer. Excellente qualité. Je sens la différence déjà par rapport à l'origine. Et je compte changer les HP arrières (trop petits et apportant des vibrations dans ces cages en plastiques) : j'ai pris des JBL GTO 938. Et je sais que JBL a également des 16,5cm pour l'avant. Les dimensions sont indiquées sur la boîte, à toi de voir ce qu'il te faut. Prix : autour de 150 € je crois. Et j'ai eu des échos comme quoi c'était de l'excellent matos. Du coup, je les prendrais sans doute. Sinon, les Alpine ont l'air pas mal. Mais c'est pas la meilleure marque que tu puisse trouver. Tout dépend de ce que tu cherches mais ça pourrait être un bon compromis.
TUSCANI Coupé FX 2.0 16v 143ch 2008 ~ full led/xénon ~ Glastint ~ CAI ~ paupières ~ becquet bas OEM ~ disques percés ~ bougies irridium CITROEN AX 1.0 Spot blanche 1995 25.000 km KAWASAKIER-6f
Alors à la base j'étais partis pour un kit éclaté FOCAL car ayant eu beaucoup d'écho positif je me suis dit que sa valais le coup. Mais apparemment sur Corsa c le souci est au niveau profondeur des enceintes. Pour ce qui est de mon cas, je ne souhaite pas amplifier le kit car trop de boulot à repassé des câble etc, et je trouve que niveau puissance sonore, c'est déjà très bien donc pas la peine d'amplifier enfin je trouve. Je compte brancher le kit éclaté sur le câblage d'origine donc, mais j'ai déjà entendu dire qu'on pouvais avoir de problème à cause de la section des câbles... info?intox?
Je souhaite quand même ressentir une différence par rapport au enceinte d'origine, donc je ne veux pas me planter dans mon choix.
je posedais un kit éclaté focal "polyglass" sur mon ancien corsa C de 2006, le kit était en 16.5 et il n' y avait aucun probleme pour la profondeur, il a juste fallut acheté des cales speciale pour la corsa ( que tu trouveras a feu vert )
c'est ce que j'ai effectué et aucun probleme, la voiture n'as pas pris feu!
il y avait une bonne diference en terme de qualité d'écoute mais ne t'atend pas a avoir de gros BOOM BOOM! ^^
Pour ce qui est des filtres, y'a t'il la place pour les mettre dans la portiere? ou faut-il les placé en dehors? Dite moi comment vous avez fais s'il vous plait.
Je dis sa car j'ai déjà vu des personne posé le filtre SUR la portière dans des corsa c, alors je voulais savoir si j'arriverais a la dissimuler DANS la portière ou si je vais devoir le mettre dans le vide poche de la portière. (sur la photo ci jointe on peut y voir le filtre O2 fixé comme je disais SUR la portière.)
J'hésite beaucoup pour le choix du Kit Éclaté, je ne sais pas quoi prendre . . .
Merci 971_NoFear ! Un dernier point sur lequel je n'avais pas encore songé, les nouveaux tweeter du kit éclaté, peut on les remettre à l'endroit d'origine? ou faut il les placer sur le tableau de bord?
en effet tu peut mettre les filtre dans les cachez plastique du tweetter, concernant tes nouveau tweeter, chez focal en tous cas, il pouvait ce remettre dans l'emplacement d'origine!
