bonjour à tous
J'ai acheté une roue (qui servira de roue de secours ) à la casse ayant pour déport 39 millimètres mais celle que j ai sur ma voiture ont un déport de 49 millimètres
est ce que je pourrai quand même mettre ma roue de secours au cas où je crève ou t a t il un problème dans les déports ?
difference de déport
benoumaster
- Moteur : cdti 1.3
Re: difference de déport
1cm de moins ca risque de frotter au fond, si tu as la jante le meilleur moyen de le savoir c'est de la monter
Ta roue sera décalée d'un cm vers l'extérieur. Si les dimensions de tes pneus sont d'origine, y aura aucun souci...
vers l'exterieur ?
bon bah j'ai rien compris alors
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/et.php" onclick="window.open(this.href);return false;
benoumaster
- Moteur : cdti 1.3
ok ok j avais cru comprendre aussi qu elle aurait décalée vers l exterieur ?
cela abimera t il quelque chose si je monte cette roue au cas ou je creve un jour ??
Regarde le croquis du milieu, on voit bien que la jante à déport 0 est décalée vers l'extérieur par rapport à celle avec ET 30kazaam a écrit :vers l'exterieur ?
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/et.php" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
ca y est j'ai compris
benoumaster
- Moteur : cdti 1.3
en fait je me suis trompé , au niveau des déports c'est l'inverse donc ma roue va rentrer. j'ai essayé de mettre ma roue de secours avec et 39 et ca a l'air de ne pas toucher
