Bonjour bonsoir
j'ai un soucis avec coco elle a du mal a teir le ralenti quand je roule tous va bien mais un foit que je retrograde pour me remettre au point mort a un feu par exemple le ralenti descend a la derniere bar du conte tour les lumiere s'allume et elle reprend et le ralenti se stabilise elle c'est completement eteinte une seule foit jusu'a resent mais dure a remettre en route apres ou il joue au yoyo entre les 900 tr/min et les 700tr/min l'aiguie monte et descend
j'aurai voulu s'avoir si quelqu'un pouvais m'aide a regle se probleme
[Corsa B] Probleme de ralenti
Tomich123
- Moteur : 1.2l 16v
Modifié en dernier par Tomich123 le mer. 07 oct. 2009 13:50, modifié 2 fois.
Re: Probleme moteur sur cors B 1.2L 16 V
Ton compteur de vitesse fonctionne? car les deux sont lié.
Tomich123
- Moteur : 1.2l 16v
oui le conteur de vitesse fonctionne parfaitement mais le probleme ne vien pas du conteur mais du moteur j'ai pris le conteur pour imagé le probleme du mieu que je pouvais le probleme
je ferai une video tout a l'heure et je la posterai
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... 14&t=13001
24h, sinon suppression
Team Modo
Team Modo
Tomich123
- Moteur : 1.2l 16v
comment fait ton pour modifier le titre general ?
Tu clique sur le bouton "editer" en haut à droite dans ton message
Donc le problème ne viens pas de la. Attends l'avis des autres membres du forum.Tomich123 a écrit :oui le conteur de vitesse fonctionne parfaitement
