Opel Corsa B : Allume Cigare
Posté : lun. 05 oct. 2009 23:05
par Jeff661
Bonsoir;
Je suis bien heureux de rouler en Opel Corsa mais hélas je n’ai pas d'allume cigare un peu bizarre pour une voiture de 96 mais bon c'est Opel. Bref j'aimerais savoir si c'est possible d'en mettre un ? Alors j'ai regardé sur le coté gauche de la boite a gant il y a quelque fiche qui sont attacher ensemble proprement mais je ne sais pas a quoi elle correspond ? Et j’aimerais savoir j’ai quelque légère trace de rouille es-ce que les bombes de peintures Opel pourrait corriger cela ?
On n'est bien d'accord pas d'allume cigare :
http://img269.imageshack.us/i/spa0024io.jpg/
Voila les fiches :?:
Encore une autre fiche :
Merci de vos réponces
Re: Opel Corsa B : Allume Cigare
Posté : lun. 05 oct. 2009 23:54
par pacocalypse
les photos ne sont pas visibles.
C'est facile d'en installer un. Quand t'auras fait le nécessaire pour les photos, on te dira comment faire.
:wink:
Posté : mar. 06 oct. 2009 7:39
par bubu
Fait une recherche sur le forum car le sujet a déjà été traité
Posté : mar. 06 oct. 2009 15:52
par Rapha06
t'enlèves les 4 vis du panneau où il y a le cendrier.
tu fais sauter le cache rond pour l'allume cigare.
tu tires 2 gros fils de la batterie que tu fais passer par l'intérieur au niveau des gonds de la portes.
Tu ressors sous la boite à gants. tu mets 2 cosses pour la prise allume cigare.
Tu poses un porte fusible (10-20A) sur les 2 fils au niveau de la batterie.
Ta prise sera toujours dispo même le moteur éteint.
Posté : mar. 06 oct. 2009 16:42
par Elite One
Et si tu vire la boite à gant ( 5 vis) tu verras un passe-fil en caoutchouc, qui débouche derrière la batterie. Un faisceau le traverse déjà, mais il est facile de rajouter 2 fils.
Posté : mer. 07 oct. 2009 18:42
Pour faire ca propre, tu repique su un emplacement libre de la boite la fusible, la majorite a deja la partie alim, il ne manque que la cosse de depart et le fusible
