Salut tous le monde, voila je compte changer mes pneu 185/70/R14 de ma corsa D avec 4 trou
Et je voudrais vous demandez quelle pneu prendre en 16 pouces?
Je compte aussi acheter c'est jantes : http://www.allopneus.com/Wheel-R8CUP-16-2288.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Son t-elle compatible? avec quelle pneus?
Merci beaucoup
[CORSA D] Question Pneus + Jantes
Soryuken
- Moteur : 1.7 DI
Soryuken
- Moteur : 1.7 DI
Re: [CORSA D] Question Pneus + Jantes
Quelle est la dimension que je dois garder pour que le pneu ainsi que la jantes s'emboite parfaitement avec la structure de la corsa (qu'il s'emboite bien sur le truc comme l'image http://img140.imageshack.us/img140/6159/photo702hg6.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; )
Donc si j'ai compris, pour que tous s'emboite parfaitement et que tous marche du 1er coup il faut que je prenne du 215/50 R 16
LI = Indice de charge (Load Index)
EL = Indice de charge renforcé (Extra-Load)
C'est quoi? je dois prendre au pif ou c'est réfléchi?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Pour les pneus en 16" c'est: 195/55/16 91 EL
Voir ici: http://www.tnpf.fr/dimensions/20080326_tabvp.pdf
Apres pour les jantes, je te conseille des jantes d'origine Opel, tu en as à pas trop cher sur le net.
Et pour l'ET de tes jantes (pour qu'elle aillent dans ta structure), il faut que tu regarde l'ET des jantes d'origines Opel en 16.
Mais je pense que ça doit être un ET de 40.
EDIT: http://www.leboncoin.fr/vi/61271503.htm?ca=7_s
http://www.leboncoin.fr/vi/61419384.htm?ca=7_s
