filtre pour subwoofer
hannab1986
Opel Corsa : b
Moteur : 1.4l
Message par hannab1986 »
salut a tous ,
Alors voila j'ai un ampli twister TW-1000s j'ai brancher 2 haut parleurs et un subwoofer, sur le schémas du constructeur j'ai cette exemple de filtre pour mon ampli (voir le fichier join).(C2-->condensateur,L2-->bobine)
Ma question : j'aimerai savoir si quelqu'un pourrait me dire si je peut faire un filtre :besch: mais avec un condensateur et une résistance ?? panneau_lol désoler pour le dessin je ne suis pas un pro de paint
Re: filtre pour subwoofer
POur le filtre pas de soucis, c'est basique, pas parfait mais ca fera le strict necessaire (le tout c'est de bien calculer les valeurs)
Le probleme qui risque de se poser c'est que l'ampli n'appreciera peut etre pas ce genre de branchement
normalement on fait lhp ou sub pas les 2 en meme temps
hannab1986
Opel Corsa : b
Moteur : 1.4l
Ok mais tu pourrais me donner un site ou quelque chose qui pourrais m'aider à calculer un bon filtre ?? ou meme un schémas de branchement
merci d'avance
cherche un filtre passe bas, je me souviens du nm mais pas de la formule de calcul ;)
hannab1986
Opel Corsa : b
Moteur : 1.4l
d'accord je te remercie a bientot
pacocalypse
Moteur : X17D
Message par pacocalypse »
c est peu etre hs mais pourquoi ne pas utiliser un canal pour tes 4 hp et l'autre dédié à ton sub?
Plus pratique comme montage. Pas de filtre car tu filtres direct sur l'ampli.
Après ça dépend de l'ampli que t'as.
:wink:
Caribbean Corsa lover !
hannab1986
Opel Corsa : b
Moteur : 1.4l
Oui je suis bien d'accord avec toi mais le probleme c'est que je n'ai que 2 sortie sur mon autoradio et que j'ai encor 2 entrées comme sur l'image mais je ne peut pas les brancher il me faudrai un nouvelle autoradio
pacocalypse
Moteur : X17D
hannab1986 a écrit :Oui je suis bien d'accord avec toi mais le probleme c'est que je n'ai que 2 sortie sur mon autoradio et que j'ai encor 2 entrées comme sur l'image mais je ne peut pas les brancher il me faudrai un nouvelle autoradio
J'ai du mal à suivre...
Si t'as deux sorties sur ton poste, t'en prends une pour les HP (1 câble rca) et une pour le sub (1 câble rca). Tu n'auras qu'à filtrer directement sur l'ampli puisque je suppose que ton poste n'a pas de sortie SUB.
Pour résumer, il te faut deux câbles rca que tu branches sur ton poste et que tu relies à ton ampli. Ensuite, tu règles l'ampli pour que la sortie SUB soit filtré jusqu'à 80Hz et le tour es joué.
:wink:
hannab1986
Opel Corsa : b
Moteur : 1.4l
En faite derriere mon auto radio j'ai 2 RCA un CH1 et un CH2(droite et gauche ) c'est tout .
Tu voudrais que je branche mes 2 haut parleur sur CH1 de l'ampli et le SUB sur CH2 en faisant un filtre ??
pacocalypse
Moteur : X17D
panneau_pff
Pour répéter ce que je t'ai:
comme tu as deux sorties RCA sur ton poste (1 sortie RCA = 1 rouge et 1 blanche ), la première sortie sera reliée à ton canal 1, vu que ton ampli a deux canaux (donc 2+ et 2- ). Cette sortie sera pour les Hp, ce qui signifie que, normalement, c'est dédié à 2 Hp ou kits éclatés. Vu que t'en as 4, et que tu veux les brancher ( ce qui n'est pas trop nécessaire pour avoir quelque chose de décent), tu tires 2 câbles + et 2 câbles - .
La 2eme sortie de ton poste est pour le sub. Tu branches le câble RCA depuis le poste jusqu'au canal 2 de l'ampli, tu règles le filtrage sur l'ampli (tu le mets sur 80hz) et là tu tires les câbles hp vers le sub.
Si le reste de ton câblage est bon, tu allumes et le tour est joué!
tes filtres et condo ne servent à rien dans ce système que je te propose. Les filtrage dont je te parle est sur l'ampli. Tous les amplis ont ce genre de filtrage, un petite tête que l'on vise pour paramétrer.
:wink:
hannab1986
Opel Corsa : b
Moteur : 1.4l
Voila ou je voulais en venir je n'ai qu'une sortie RCA sur mon autoradio c'est sa le truc
pacocalypse
Moteur : X17D
Whoa!!!!! :shock:
1 seul RCA! euh si tu veux un conseil, change de poste!
Cependant,si tu comptes faire avec, alors tu tires un câble RCA depuis le poste (t'as pas trop le choix du nombre, vu qu'il n'y a qu'une seule sortie) et tu mets deux fourches Y de l'autre côté du câble ( Y Y).
Ceci te permettra d'utiliser les deux canaux de l'ampli. Ensuite tu fais comme dit plus haut, tu règles le filtrage pour le SUB (canal 2).
:wink:
hannab1986
Opel Corsa : b
Moteur : 1.4l
Ah oui j'y avais pas pensé merci :nosms: je vais essayer !!! ou autrement je m'achete un nouveau poste je vous tien au courant de mon évolution merci encore
pacocalypse
Moteur : X17D
ok pas de soucis. Si tu peux illustrer le tout avec des photos, ça serait top!
:wink:
hannab1986
Opel Corsa : b
Moteur : 1.4l
oui mais je ne sais pas comment faire pour mettre les photo a part en fichier joint et sa ne marche pas tout le temps
