[CORSA A] Lève vitre Manuel
Posté : sam. 29 août 2009 9:27
par MGKenshin
SAlut,
J'ai un pb sur le lève vitre manuel conducteur, la manivelle tourne dans le vide...surement les dents qui sont mortes !
Je voudrais démonter le mécanisme mais il y a des rivets partout panneau_furieux
Pouvez vous me dire si il y a un tuto pour ce problème ou bien si je peux faire sauter les rivets et les remplacer par des boulons panneau_help
Merci d'avance panneau_merci
Re: [CORSA A] Lève vitre Manuel
Posté : sam. 29 août 2009 12:55
par bubu
oui, faut faire sauter les rivets à la foreuse puis les remplacer par des rivets pops. Tu peux essayer avec des boulons mais je pense que tu vas galérer (pas assez de place)
Posté : dim. 30 août 2009 8:00
par ozann
de otue façon, pour changer ton mécanisme, tu n'auras pas le choix.....faut faire sauter ces rivets....et changer le mécanisme...
pour fixer le nouveau, tu as le choix : riviets pop, vis-écrous...suivant ce que tu arrives à mettre....
c'est vrai que le système vis-écrou permet de serrer, tester et ajuster....mais bon...s'il y a des rivets, c'est que ça fonctionne aussi....à toi de voir..
